sergej987
Известная личность
- Сообщения
- 1.338
- Решения
- 2
- Реакции
- 224
- Авто
- s211 e240
sergej987
Известная личность
- Сообщения
- 1.338
- Решения
- 2
- Реакции
- 224
- Авто
- s211 e240
Ещё одному датчику пришол кирдык!Занялса ремонтом.3 новых купил 100 евро заплатил и заеб.....ло.Оказываетсавсё просто,по крайней мере у меня.На датчике взбухает силикон и к головке просачиваетса вода.Датчик то робот то нет.Снимаем кольцо ,выдуваем влагу через силикон,вода вылазиет как раз через голову.Всё обезжирил силикон залил супер клеем и залил нластмаской с пистолетика.Всё работает и датчик новый ненодо покупать.
Короче ездил две недели без проблем с парктрониками. Сегодня еду по дороге и бац пропищали парктроники красными двумя кружками сдвух сторон спереди и сзади. На этой злости заехал в БУМЕР на диагностику, ребята сказали дело в проводке или же влага в каком-то датчике. Ребят подскажите пожалуйста как проверить проводку, в каких местах у них болезнь. И еще после того как поехал домой, после диагностики парктроники опять заработали, но подъехав домой они опять запищали. Ребят подскажите кто что знает, буду очень благодарен.
luc288
Активный пользователь
- Сообщения
- 164
- Реакции
- 12
- Авто
- W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
- Город
- seaman
Takaja zhe fignja
Budu probovatj sam snimatj (ili slomatj) molding...Podozrevaju perednij levij,kotorij postojanno uxodit vovnutrj bampera.
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
Ещё одному датчику пришол кирдык!Занялса ремонтом.3 новых купил 100 евро заплатил и заеб.....ло.Оказываетсавсё просто,по крайней мере у меня.На датчике взбухает силикон и к головке просачиваетса вода.Датчик то робот то нет.Снимаем кольцо ,выдуваем влагу через силикон,вода вылазиет как раз через голову.Всё обезжирил силикон залил супер клеем и залил нластмаской с пистолетика.Всё работает и датчик новый ненодо покупать.Посмотреть вложение 46584
а какой датчик тупил старом определил? или все проверял путём снятия? как датчики снимаются муторно надо накладку подковырнуть аккуратно я так понял? а задние как снимаются?
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
вода
всю зиму пищали парктронки и не работали понял что вода при мойке попала и замёрзла, то работают то не работают, больше не работали. попытался откалупать молдинги без старухи посмотреть на датчики, откалупать не получилось, начал калупать правый передний, качал ковырял снять не получилось в итоге всё заработало)))и не пищит всё работает теперь))) всё равно хочу снять подскажите как пожалуйста снять молдинги и спериди исзади боюсь силу прикладывать они вроде на засчелках там или нет?
luc288
- Сообщения
- 164
- Реакции
- 12
- Авто
- Город
- seaman
Vse parktronik sencori na na6u model W211 ,odinakovie . Ja perestavil perednij levij nazad na pravij kraj ,a na pered sleva- new . Pri pokupke vsegda imej na rukax starij "b/u" dlja vizualnogo sravnenija... Vse rabotaet ok .
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
ты сам парктроники менял или тебе меняли? как молдинги снимаются?
luc288
- Сообщения
- 164
- Реакции
- 12
- Авто
- Город
- seaman
Uzhe sam nau4ilsja . S pomoscju otvertki sverxu vniz s koncov -v storonu nomernogo znaka .Zavodizh otvertku i otzhimaesh molding ot bampera i tozhe samoe snizu vverx ... Kogda pojavitsja slabina i vijdut neskolko fiksatorov,molding nado sdvinutj v storonu ot nomernogo znaka -esche vixodjat iz zaceplenija gorizontaljnie u6i ... Na moldingax fiksatori,na bampere otverstija pod nix. Vse nado akkuratno ,vezde plastmassa ! A tam uzhe vse vidno i prosto
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
Uzhe sam nau4ilsja . S pomoscju otvertki sverxu vniz s koncov -v storonu nomernogo znaka .Zavodizh otvertku i otzhimaesh molding ot bampera i tozhe samoe snizu vverx ... Kogda pojavitsja slabina i vijdut neskolko fiksatorov,molding nado sdvinutj v storonu ot nomernogo znaka -esche vixodjat iz zaceplenija gorizontaljnie u6i ... Na moldingax fiksatori,na bampere otverstija pod nix. Vse nado akkuratno ,vezde plastmassa ! A tam uzhe vse vidno i prosto![]()
боюсь блин поцарапать да помять
Chief Claims Officer
Известная личность
- Сообщения
- 1.932
- Реакции
- 245
купи съемники пластиковыебоюсь блин поцарапать да помять![]()
Vladimir27039
- Сообщения
- 240
- Реакции
- 20
дорогие они?
luc288
- Сообщения
- 164
- Реакции
- 12
- Авто
- Город
- seaman
V service obmativajut otvertku veto6ju, vot i vesj sjemnik - esli stoi6 rjadom... A tak vse po varvarski !!! ( davno ,esche na W124 menjal v service pod6ipnik stupici zadnego kolesa.Zaxo6u , smotriu ,rabotjaga rabotaet :zubilo,kuvalda... Pozval mastera,stali snimatj sjemnikom !) Snimaj molding sam,odnoj carapinoj menj6e-bol6e
- Модели и кузова w211
- электроника
- Ответы
- 4
- Просмотры
- 518
- АКПП и трансмиссия 4matic
- Модели и кузова w221
- датчик датчик уровня масла двигатель не работает новый
- Климат и охлаждение климат
- Обслуживание и расходники масло
- Ответы
- 1
- Просмотры
- 465
- Ответы
- 9
- Просмотры
- 726
- Решено
- Двигатели om642
- аварийный
- Неисправности и симптомы аварийный режим
- Ответы
- 8
- Просмотры
- 1K
