Проблема с парктроником
vitalii.shafrans
партроник??????
задний партроник не работает что может быть????один раз свет заднего хода не загорелся партроник зароботал выключил включил свет заднего хода горит партроник неработает???????????????????
TK1
Сервис мерседес
Делать диагностику
CL500
на других авто- эта проблема кроется в селекторе переключения АКПП( плата) именно на з/х и парктроник там контактная группа бывает хандрит. на 220-наверное так-же- туда не лазил
Chris
Про плату в кулисе проверяется легко - загораются ли огни заднего хода
vitalii.shafrans
непонятки
не работал партроник скинул на ночь клему заработал партроник но комп пишит ESP VISIT WORKSHOP-BRAKE ASSIST BAS VISIT WORKSHOP-AIRMATIC VISIT WORKSHOP до этого ошибок небыло?????
Питон-НН
После подключения АКБ, заводишь авто и руль до упора влево на 5 сек. и вправо на 5 сек.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
serg230858
не держите в крайних положениях до упора руль- приведет к неисправности в рейки. адаптация делается просто поворотом колеса в крайнее положение
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
После снятия клем, замены аккумулятора, ещё придётся провести адаптацию стеклоподъёмников и люка.
P.S. На этих выходных "умер" аккум в ноль, зарядил, грешу на доп. сигналку.
serg230858
обычно сдыхает на штатной пищалка и она садит акб
vitalii.shafrans
партроник
Почему партроник то работает то не работает?????
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Алексей600
Возможно потому, что помехи то есть, а то их нет....)))))))))))))))
TK1
Сервис мерседес
Потому что в нем разгерметизация и требуется замена на бу или новый -физически осмотрите если стал беременным тогда 100 процентов замена
Владислав Евгеньевич
можно по этой же теме вопрос! Передних парктроников изначально не было у меня в бампере (видимо меняли), ну и ладно, а вот сзади нету 2х парктроников. Вопрос: если вставить недостающие парктроники в задний бампер, они будут работать? они не завязаны с передом?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Были ли они спереди или не были можно проверить даже без вина-на торпеде дисплейчики есть или нет!Парктроники все связаны между собой,видать обманки какие нибудь вставили.
нет, изначально они были - дисплеи есть. но теперь их нету. да и спереди они мне не нужны, и так всё видно. а вот сзади пригодились бы очень. всё время при парковке кажется, что места уже нету, а на самом деле сантимов 20-40 ещё есть. так вот. а сзади у меня выдрано изначально было 2 парктроника. так вот если я их вставлю, эти 2, то будет зад работать? имея ввиду задний парктроник, само собой :D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Хи Хи!:DМне кажется нет,всегда говорилось,что парктроник не работает если хотя бы один радар неисправен.
я тоже об этом слышал, но по-идеи, зачем ему информация с передних парктроников, когда включаешь заднюю передачу... ладно, попробую всё равно вставить недостающие попозже. а то с дырками езжу.
мма
