Проблема с парктроником
Питон-НН
причем тут парктроники и силовые преды в ногах пассажира?
А где было написано про силовые преды ? :icon_mad:
Если имели в виду мой пост, то не только про силовые преды, но и про блок под задним сидением я не писал. Речь шла о проводке (жгутах) под ногами заднего(!) правого пассажира, там любит влага стоять после луж. У меня, кстати ошибки не читаются, пишет "нет связи с блоком", а причина как раз в проводах под коврами.
superdrive
W220 S500 WDB2201751A093433
директор СТО
А я просто кусок провода заменил в бампер при таких же симптомах.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
alex-064
да по левому, в дожьдь работает всегда
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее все что-то с сигнальным проводом к этому датчику
там из трех один плюс, один минус и третий сигнальный
размотать изоленту и посмотреть его состояние
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Как найти неисправный парктроник?
Тема конечно изъезженная, но конкретных полезных решений не видел...
Нужно определить неисправный парктроник! Как это сделать без дилерского оборудования?
Ездил на диагностику к официалам, они сказали какой датчик заменить. Я его заменил, но система не работает....Каждый день гонять к официалам нет желания...
TK1
Сервис мерседес
Никак не починете без компьютера
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Неисправные парктроники ищу так, если я один, завёл авто и быстро:), автомат в D и на ручник, проверяю пальцем передние, автомат в R и на ручник, проверяю пальцем задние.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проще поставить на нейтралку, ибо тогда работают и передние и задние
проверять или на ощупь - мокрым пальцем аккуратно водить по датчикам. исправные должны еле ощутимо вибрировать
либо на слух, от исправных исходит едва слышное потрескивание
S-gar
Мерседес Cервис
а может дело в проводке...
dennk
WDB2200651A239413
При проблеме с парктроником, при включении, датчик в салоне показывает только два красных сегмента и раздается писк, после чего вся система парктроника уходит в "отключено" (горит красная лампа на клавише парктроника на "торпеде"). Разве после этого датчики в бампере работают, что-бы определить их работоспособность на звук или вибрацию?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
разве работают, кроме неисправного
Chris
На нетралку ставь, обо безопаснее ))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
На нейтралке задние не включатся!
S-gar
Мерседес Cервис
а заводить то зачем:icon_question:
:icon_exclaim: ручник, зажигание включить, заднюю включить
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Сегодня проделал эту процедуру и никаких потрескиваний и вибраций нет...
Как официалы определили что неисправен определенный датчик? Может дело в проводке или блоке управления?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сервис определяет подключая старуху
затем, когда она указывает на поврежеденный датчик, меняешь его местами с соседним и снова диагностируешь
если проблема перешла на соседний, то замена датчика, если осталась там же, то проблема в проводке
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
затем, когда она указывает на опрежеденный датчик, меняешь его местами с соседним и снова диагностируешь
При неисправном блоке управления такая проблема может быть? Или дело только в проводке? т.к. указанный официалами датчик я уже заменил на абсолютно новый..
Иван75rus
