Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
При неисправном блоке управления такая проблема может быть?
ЧитайЗаглючил парктроник, проверил (как написал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА), нашел неисправный(задний крайний левый). А вот как его демонтировать ума не приложу(((
Други, помогите! Как его снять, не разломав пол автомобиля?!
Сам датчик под задним правым сидением. Проводка и разъем задних датчиков, в багажнике справа, отгибаешь справа обшивку и увидишь разьем с проводами, там не перепутаешь. Передние по правой стороне идут....Мерс 220 дорестайл Хочу оживить парктроник.
Была замена бампера после дтп, в итоге отрезана проводка от парктроников передних, справа под бамперов пучок из восьми проводов.
Другие концы не вижу, подскажите где проложена проводка, буду искать.
Спасибо!Сам датчик под задним правым сидением. Проводка и разъем задних датчиков, в багажнике справа, отгибаешь справа обшивку и увидишь разьем с проводами, там не перепутаешь. Передние по правой стороне идут....
Ну если есть лишний рабочий то ставить по очереди его вместо других. А если два сразу накрылись ? А может проводка подгнла ? )Здравствуйте!
Перестали работать парктроникиЗагораются 2 красные шкалы, пищат и вся система парктроник отключается... Можно ли что-то без старухи выявить? Т.к. до старухи далеко
Здравствуйте!
Сначала нужно локализовать проблему перед -зад , после прозвонить проблемную проводку и только потом подкидывать другие датчики или подключать их после прозвонки по одному.
А как узнать (перед или зад) ? Что при D, что при R - горят только 2 красные шкалы и все.
Откинуть сначала перед в моторном отсеке справа круглый разъем
Такая же фигня. Менял менял, замучался смотреть как слесаря накладки снимают все в холодном поту. Решил не рисковать дальше.
Что за разъем,картинка есть?
Разобрался. Продолжаем разговор.Ну ... если в этом разберетесь , можно смело продолжать разговор дальше![]()
А разъем то где?
