Проблема с парктроником
TK1
Сервис мерседес
Сами не сделаете -там море подводных камней ,так и будете хорошие датчики на новые менять
psi-hoz
Заглючил парктроник, проверил (как написал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА), нашел неисправный(задний крайний левый). А вот как его демонтировать ума не приложу(((
Други, помогите! Как его снять, не разломав пол автомобиля?!
Супермодератор
Читай
  • Датчики системы Parktronic (PTS) в переднем бампере_ снятие .pdf
    453 КБ · Просмотры: 308
  • Датчики системы Parktronic (PTS) в заднем бампере_ снятие _ у.pdf
    470,6 КБ · Просмотры: 260
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Где проходит проводка на передние датчики парктроника?
Мерс 220 дорестайл Хочу оживить парктроник.
Была замена бампера после дтп, в итоге отрезана проводка от парктроников передних, справа под бамперов пучок из восьми проводов.
Другие концы не вижу, подскажите где проложена проводка, буду искать.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Сам датчик под задним правым сидением. Проводка и разъем задних датчиков, в багажнике справа, отгибаешь справа обшивку и увидишь разьем с проводами, там не перепутаешь. Передние по правой стороне идут....
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Спасибо!
но мне нужно где проходит передняя проводка, именно под капотом.
xr0n
Как выявить не работающий парктроник
Здравствуйте!
Перестали работать парктроники :icon_cry: Загораются 2 красные шкалы, пищат и вся система парктроник отключается... Можно ли что-то без старухи выявить? Т.к. до старухи далеко :icon_cry:
RAIN5297
Insignia
Здравствуйте!
Ну если есть лишний рабочий то ставить по очереди его вместо других. А если два сразу накрылись ? А может проводка подгнла ? )
xoTTa6
Здравствуйте!
Сначала нужно локализовать проблему перед -зад , после прозвонить проблемную проводку и только потом подкидывать другие датчики или подключать их после прозвонки по одному.
xr0n
А как узнать (перед или зад) ? Что при D, что при R - горят только 2 красные шкалы и все.
Andruy
Откинуть сначала перед в моторном отсеке справа круглый разъем
Такая же фигня. Менял менял, замучался смотреть как слесаря накладки снимают все в холодном поту. Решил не рисковать дальше.
Что за разъем,картинка есть?
Звездочёт
ставишь в нейтралку ., парктроники и перед и зад будут работать , если приложить мокрыф палец то будет чувствоваться лёгкое потрескивание или щелчки ., ищите не работающий меняете на заведомо работающий . всё
если не работает хоть один датчик вся система будет выключаться
xoTTa6
Ну ... если в этом разберетесь , можно смело продолжать разговор дальше :icon_e_wink:
  • схема блока управления системы Parktronic (PTS).pdf
    190,4 КБ · Просмотры: 250
  • Legend.pdf
    262,4 КБ · Просмотры: 192
  • X26_27.pdf
    1,6 МБ · Просмотры: 204
tut
Каким напряжением питаются датчики парктроника? На моих 8,5 вольт. Может 12 должно быть?
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Помогите найти блок PTS
Всем привет! Парктроник неработал сразу! Датчики все живые решил искать блок и не нашел ))))) выкладываю фото багажника типа панорама. Я так понял его там просто нет. Кроме того, я и поводку подключения найти не смог.
Посмотрите знающие люди пожалуйста может что подскажите.
А если блока нет, а датчики есть, может можной другую систему на них поставить?
Или купить блок с разбора? Тогда куда его включать?
    332,6 КБ · Просмотры: 522
    385,7 КБ · Просмотры: 522
    398,4 КБ · Просмотры: 512
    270,8 КБ · Просмотры: 504
    317,6 КБ · Просмотры: 502
zuruss
