Пропадает тяга кик даун не работает
Сава
Всем привет!
Друзья подскажите (Е200 2010 года), пропадает тяга и не работает кик даун, произошло следующее: на скорости около 100 км/ч пошел на обгон, резко нажал на педаль газа, кик даун сработал началось ускорение и резко обороты падают загорелся чек двигателя, машина не едет(ситуация аварийная), то есть она едет, но обороты не набирает. Я остановился заглушил, подождал 10 минут завел чек горит, заглушил- завел чек пропал, поехал все в порядке, первый обгон с ускорением та же история. На сервис ОД записали через 4 дня, от дома нахожусь 1500 км. нужно ездить(по делам) и езжу, и эта проблема 2-й день стала постоянной. Мастер сказал, такая проблема бывает, лечится перепрограммированием блока двигателя.
TK_1
CL215
Вываливается в аварийный режим. Диагностика.
Сава
Делал диагностику у ОД в Саратове, сказали, что запомнилась богатая смесь и именно когда в баке 1/4 бензина мол вы поглядывайте, типа это как-то связано, вручили банку присадки в бак, сказали что свечи черные и пора менять. Назад ехал с постоянной этой проблемой, не спеша, а ближе к Питеру проблема исчезла, но появилась другая(думаю взаимосвязанная) при переключении особенно с 4 на 5 и на ~140 км.ч пошли вибрации по ощущениям от АКПП(наблюдается только на трассах, на повышенной скорости). На днях проблема с кик-дауном повторилась и не один раз. Свечи менял-оригинал, хотя делать этого не нужно было старые хорошие свечи оказались.
Нужно на диагностику понятно, но может кто сталкивался с подобным? Скоро ТО пробег 56500км., возможно ли что проблему решит замена масла в АКПП?
Чижик
Забаненный
На АКПП нет кик-дауна,этим процесом управляет БК.Не надо путать людей.:)
Сава
Никого я не путаю, задал вопрос. По подробнее можно, что такое БК. Если бы после диагностики у ОД я получил вразумительный ответ не задавал бы на форуме этого вопроса.
Hazy
Ml 350 (w166)
а может просто фиговый бенз залил? или не?
Johnsonnew
не обращайте внимания...
VIN машины укажите.
Ошибки кроме "богатой смеси" другие были? номера ошибок помните?
Сава
Johnsonnew, спасибо что откликнулись, win WDD2120481A214346. Распечатку диагностики не брал, со слов консультанта ошибок кроме "богатой смеси" не было. По заказ-наряду было выполнено 5 позиций:
1. 54-1011-01 короткий тест выполнить
2. 54-0650-01 Напряжение бортовой сети поддерживать
3. 07-0640-01 Двигатель: проверить
4. 54-0991-01 Блок управления: FSCU Программное обеспечение установить.
5. 54-0992-01 Блок управления: FSCU ввести кодировку.
Еще один момент, одновременно появилось плавание (дергается двигатель) оборотов на холодную, причем в мороз -10 и выше нет этого, а если теплее на улице или постояла 1 час-заводишь-плавают-поедешь-рывками.
Hazy, не думаю что бензин виноват.
Johnsonnew
Это коды работ, распечатки кодов ошибок я так понимаю нет?
Я бы глубже посмотрел, то есть нужно не ошибки читать а именно диагностировать, причем не только АКПП но и мотор. Потому что описанные Вами симптомы могут быть из за некорректной работы мотора. Если быть еще точнее, то смотрите действительные значения.
Johnsonnew
А можно поподробнее что за БК появился в мерседесе?
Подождите немного, сейчас он как обычно "нагуглит" чего нибудь, хотя в интернете такое вряд ли найдется )) И еще один нюанс, в машине не один а больше 30-40 бк )))
Ну и кикдаун не всегда БК управляется...
Чижик
Забаненный
Сейчас он как обычно "нагуглит" чего нибудь, хотя в интернете такое вряд ли найдется )) И еще один нюанс, в машине не один а больше 30-40 бк )))
Вы,я вижу всёзнающий. Человек который знает всё на самом деле незнает ничего(пословица). И не нужно путать ЭБУ которых в машине 30-40 шт с БК.Вся информация со всех блоков подаётся на БК и все ошибки тоже.
AntonSPb
w639
Можно номер блока "БК" от какого-нибудь мерседеса???
AntonSPb
w639
Да нормально это, без клоунов скучно было бы на форуме. Только ведь поведутся люди на его советы.
Johnsonnew
Johnsonnew
Сава
Про меня то не забыли?)))
Johnsonnew, если вот так заочно, можно сказать какую диагностику просить провести, что бы поближе к неисправностям подобраться?
В городе не критично, если двигатель 3-5 минут погреть то все нормально, и кик-даун работает, но на трассе проявляются проблемы, естественно намерен устранять их, в ближайшее время поеду к ОД.
Konstantin V.
