Работа ДВС OM 364la
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
После капиталки и выставления угла опережения. Двигатель стал работать жёстче. Особенно при резком нажатии на педаль газа. Так и должно быть? росто не счем сравнивать((( У кого какие мысли на этот счёт?
До этого двигатель работал с сильно поздним зажиганием.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
у меня до ремонта тоже мягко работал. потом стал жестче работать.
zlabtex
MB 814L
До ремонта двигатель не так слышно было) Щаз как нажмёшь на педальку перед подъёмчиком! Рычит. Или это мощь?))):D
AndreyF
Mercedes 809
Может прикатается, или с углом может поколдовать надо имхо..
lizzzard
Volvo FL616
педальку газа уже можешь не так сильно давить))))) тянет то получше))))) и расход меньше будет. проверь угол еще раз. у нас 1500 стоит регулировка. отдай знающим людям и потом езди со спокойной душой))
семс
у меня тоже после переборки стал рычать как камаз хотя опережение на насосе нетрогал топливную не ремонтировал
Михаил17
грузоперевозки,
MBTrac
Поршня видимо не со своей модели поставили
Михаил17
грузоперевозки,
Может и так,на один и тот же ДВС существуют 4вида поршней компрессионной высоты 61,9 62,2 65,2 68,2.Надо подбирать по вину или номеру ДВС.А ты как подбирал?
MBTrac
А если поршня не родные то помимо неправильного угла еще и форсунки под каждый вид поршней желательно свои нужны для оптимальной работы.
Михаил17
грузоперевозки,
Вообще распылители должны подбираться тоже по номеру их тоже к оному ДВС около 5видов,а отличие от года выпуска машины ,а так если давление в бар одинаково то на работу ДВС не влияет.А угол всегда влияет на расход и на тягу ДВС:icon_e_smile:
MBTrac
По номеру для тех кто не капиталил двигатель и не ставил неправильные поршня с других двигателей, а в таком случае распылители уже под эти поршня должны подбираться. Их больше 5 видов, влияет на расход если поставить не родные даже с одинаковым давлением.
Михаил17
грузоперевозки,
Не первый раз капиталю ДВС и топливную.Может просветил бы.Не могу найти микро трещину,ГБЦ опресовал, поставил новые болты,затянул все по динам/ключу,проехал 100км все в норме.Потом поехал в рейс через 500км опять пошла температура и печка стала воздушится и р/бочек дуеться.Снял термостат и продолжил рейс, благо зима так и проехал до дома 1700км.Как искать трещину в ДВС?Но не знаю с чего начинать,знаю способ с форсунками.Может подскажешь еще что?
семс
сегодня крутанул насос децел по позже все ок рык прошел очевидно во время ремонта увеличил степень сжатия т к блок гильзовал голову тоже фрезой прошел еще там прокладки под башку разные я самую тонкую поставил
Михаил17
грузоперевозки,
Ну вот установил ТНВД на свой градус,проверь груженым на подъеме тегуне,если темпер стоит то ок,а если растет то чуть верни назад.
рома161
мерседес1320
так объясните мне одно,на 366 ставиться три вида поршней,различаются по компрессионой высоте,если увеличить компресию будет же лучше?хотя по литературе смотрел у атмосферника и просто турбированного степень сжатия больше чем у турбо с куллером,не могу врубиться какие должны стоять поршня для куллера стурбинной,может кто знает покажите,номера двс нет
LAP711
Нет, все должно стоять то какое стояло. Небольшой пример на двигателе просто турбированом 366A со степенью сжатия 16.5 мощность 170 и 175лс а со степенью сжатия 18 и мощность 158 и 165лс(вентилятор без муфты и с муфтой).
Все гораздо сложнее. У атмосферников тоже не один вид поршней, разная степень сжатия от 17.25 до 19, у просто турбированых от 16.5 до 18 и у тех что с кулером тоже от 16.5 до 18 и везде свои поршня насколько я знаю и везде своя топливная, короче после капиталок как правило подучается полный "венигрет"
LAP711
Без номера двс сказать очень тяжело, может быть можно попробовать по маркировке ТНВД пробить номер двигателя.
рома161
мерседес1320
по маркировке пробивается много моторов в том числе 170-210кобыл,если исходя из того что есть,лучше поставить с увеличенные поршня или уменьшенные,с другой сторонны у нас стоит прокладка,поршня полюбому должны быть выше блока
LAP711
А что за номер на насосе, попробую поискать может что и найду.
RuXa_CL500
