Работа ДВС OM 364la
  • Автор темы Автор темы zlabtex
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
После капиталки и выставления угла опережения. Двигатель стал работать жёстче. Особенно при резком нажатии на педаль газа. Так и должно быть? росто не счем сравнивать((( У кого какие мысли на этот счёт?
До этого двигатель работал с сильно поздним зажиганием.
Всем доброго времени суток. Будте добры , подскажите как узнать ( и где ) по имеющемуся номеру фарсунки какие точно распылители нужны. С этим совсем беда в Хабаровске (((
Напишите номер форсунки.
все разобрался взял поршня завтра буду ставить,камера сгорания 22.35на56 вроде бы те,короче буду собирать мотор по вину,распредвал,турбина,распылители теперь еще и поршня все под 366.988 мотор
добрый день скажите почему на мерс 711 турбо педаль то мягкая то твердая но когда мягкая машина самолет а когда твердая тупая почему это происходит МОТОР 364А ?
А соединения на тяге, типо шаровых,давно смотрел.Они из за выработки и обилия смазки,клинят то в одном положении то в другом.А кабина у тебя какая и год выпуска?
кабина капотная тяги помазаны и новые наконечники год 92.
еще есть одно проблемка часто вылетает датчик масла ни знаю почему .
извиняюсь ломается а стрелка на панели приборов показывает 5 или скачет туда сюда датчики покупал разных фирм,а за тягу газовать не пробовал сегодня попробую ,да и еще когда долго поработает на холостых при перегазовке идет серо-сизый дым потом пропадает.
добрый день скажите форсунки снимать и ставит трудно а то люди говорят вроде можно гайки поломать?
Надо поменять датчик на стакане масло фильтра,это все из за него.Форсы снимать не сложно.Нужна глубокая головка на 30 и2а ключа 17и12.Когда открутишь форсунку,пошатай туда сюда она закаксовывается,поэтому плохо выходят,будешь ставить поменяй медные шайбы на форсах и на трубке обратки.
добрый день спасибо за советы а датчик менял три раза стоял фирмы BSG,поставил дизель-техникс потом фэби хватило на 3 месяца, про форсунки говорят можно сломать гайки и потом негде взять да и подскажите какие распылители поставить ?
Датчики этих фирм Г..... Я тоже много менял, пока не поставил оригинал и забыл.А ты никого не слушай и делай сам, если есть руки и голова.А распылители можно купить в магазе зная ВИН или №распылителя.Самое главное качество фирмы.Мне нравятся герциг или дтп.
я выточил штуцер вкрутил шланг от камазового датчика и вроде его же установил теперь стоит гидродатчик а не электро - тоесть без электроники и он более информативный
а где и почем купить датчик в экзисте 4500 оригинал ?
да спасибо за совет я тоже думаю что либо новый орегенал либо разбор
да теперь думаю либо новый либо разбор .
добрый день подскажите на холостых когда долго поработает то при перегазовке идет белосиний дым потом пропадает, утром заводищ идет сизый дым в чем причина ?
Ни ч чем причина,так и должно быть,чуть прогреется синева пропадает
чуть не идеальная компресия, чуть не идеально работает топливная вот и поддымливает, причины которую следует искать и устранять нет.
yurygoncharenko
