Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
roofmen
E240 Avantgarde 1998 г.
Может быть вискомуфта?? У меня недавно что-то подобное было - оказалась она. Проверяется так: если можно остановить вращение вентилятора рукой, то вискомуфту на замену.
sonic_Perm
Это только в том случае если пальцы лишние имеются!:mad:
Возьмите газету и попробуйте ей остановить вентилятор, если газета практически не пострадала то дело не в вискомуфте.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
вискомуфта обычная ломается, значит ее заклинило!
значит крутится будет быстрее чем надо, следовательно двигатель должен не догреваться.
а проверить можно когда двигатель заглушен, рукой попробуй покрутить вентилятор, если легко крутиться значит все нормально, если не крутиться значит менять, ездить долго со сломанной не советую, я проездил полгода, в сервис загнал машину заглушили, капот открываем, ее перекосило, и готова была улететь с вентилятором вместе:D
CL500
рабочая температура двигателя не 80 гр, а выше. как правило в районе 93-94гр.
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
а разве на 112 есть вискомуфта?
0700
ну 80 это по трассе, а в пробках может и под 100 в жару смотря как топить но не более.
Проверь:
1)Термостат открывается полностью!!!!
2)Радиатор на забитость (соты с наружи) и наличие накипи внутри!!!
3)Помпа (циркуляция ОЖ)
Если не поможет то прокладка ГБЦ пробита как вариант, но очень редко.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вискомуфта обычная ломается, значит ее заклинило! значит крутится будет быстрее чем надо, следовательно двигатель должен не догреваться. а проверить можно когда двигатель заглушен, рукой попробуй покрутить вентилятор, если легко крутиться значит все нормально, если не крутиться значит менять, ездить долго со сломанной не советую, я проездил полгода, в сервис загнал машину заглушили, капот открываем, ее перекосило, и готова была улететь с вентилятором вместе
это ты описал заклинившую муфту !
а если из неё вытекло масло, то она будет крутиться всегда в холостую ! при любой температуре мотора !
у бензомоторов рабочая температура мотора 90-100гр !
поэтому вентилятор охлаждения должен включаться после 100гр.!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Biwis
а понял, спасибо. я думал что ее только заклинить может..
0700
Здравствуйте! Проблема собственно вот в чем, температура двигателя должна быть на 112 моторе 80*С ну или чуть больше, а у меня она гдето под 100 иногда выше, когда прохладно держится около 90
для creg77: за 100 это выше нормы!!! и про печку электро помпа если работает то этого достаточно для циркуляции и печка будет греть как в бане!!! с учетом что мотор еще молотит.
Из практики М112(2,4-2,6-2,8-3,2-3,5) Выше сотни я своими глазами не разу не видел, даже при условии топки в пол.
а чтобы подошло вплотную к 100 нужно акутать 112 мотор подушками
Beliy222
Я очень извиняюсь что не указал тип вентилятора. он у меня электрический. Почему он не срабатывает при 100 градусах и выше??????
Может дело в элнктромоторе вентилятора?? Ну больше нечему-я уже всу голову сломал и диагностикам тоже.
Beliy222
Вот вот до этой проблеммы так и было никогда температура не поднималась вывше 80 даже в пробках в жару!
Biwis
а предохранители вентилятора целы?
у меня на с200 111 двиг, срабатывает раньше 100 градусов, это точно, но не обращал внимания на какой температуре... но точно не более 100
в пробках стою летом, до 100 нагревается, но вент слышно работает..
0700
не ну если вентилятор срабатывает после 100 то проблемма либо в нем либо в блоке управления. Старухой можно поиграть с оборотами.
По трассе температура если в норме то проблеммма в вентиляторе(блоке управления)
Можно скинуть разьем с расходомера и двигатель(вентилятора) должен молотить на полную)
Beliy222
Beliy222
Может поменять вентилятор, а? Просто не хочется менять пол машины!!!!!!!
Biwis
не думаю что в вентиляторе дело. он ведь работает, а команду ему другой узел дает, если вы поставите другой вентилятор, то мозги то по прежнему будут старую мощ давать, следовательно выкините деньги
надо наверно блок управления самим вентилятором смотреть..
Rav90
