Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
Купил я машину, а вентиляторов кондея не было, ну купил я вентиляторы, поставил и не знаю куда их подключать. проводов вообще нигде нет. к электрикам ездил они тоже не нашли. может кто нибудь подскажет, посмотрит у себя откуда должны идти эти провода. машина 1997 года Е200. заранее благодарю!
Пиши здесь код купленных деталей и VIN авто проверим по WIS, что есть по этому поводу.
Evgen999
A 0015001693 - это вентиляторы. а VIN WDB2100351A469838
Вентилятор двойной. Деталь правильная, уже радует. Из нее торчит штеккер, так? Там сверху над левым (по ходу движения) вентилятором и располагается мама-папа.. В чем вопрос, куда идут провода, если нет ответного штеккера? А куда он делся тогда? Ничего не понимаю..
TK1
Сервис мерседес
Машина может конструктор .за фарой левой если снять стоит блок управления вентилляторами .если нет и его -точно косяк тогда
Evgen999
у меня вообще нет данных проводов. и от блока, который стоит под левой фарой, провода идут только на вентилятор который стоит за радиатором. провода что ли параллельно подсоединяются к данному блоку и для основоного вентилятора и для вентиляторов кондея? так???
Evgen999
у меня в том то и дело что нет этих мам.
Evgen999
может эти провода под корень отрезали, скажите откуда они берут свое начало? все пучки смотаны так, как будто с завода.
Evgen999
у меня к коробочке которая стоит под левой фарой подключён основной вентилятор. к ней что ли и дополнительные подключать? она не сгорит?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Здесь штеккер:
там же и второй штуццер системы кондиционера, который я долго искал :)
    53,9 КБ · Просмотры: 216
    52,5 КБ · Просмотры: 199
    47,7 КБ · Просмотры: 486
    38,4 КБ · Просмотры: 497
Evgen999
сдесь штеккер:
Спасибо. но это то я всё понимаю что они здесь подключаются. но у меня нет провода который вот идёт к ним. вообще нет. а с коробочки (которая под левой фарой) провод идёт к заднему вентилятору. он у меня электрический. а у Вас вроде он подключается к вискомуфте.
Manager
Список по требованию.
Слушайте я видел 210 с кондеем но без допвентиляторов. Такое бывает? Я имею ввиду штатно?
Evgen999
у меня изза этих вентиляторов, изза того что их не было компрессор накрылся. всё внутри оборвало, все клапана. изза того что недостаточно охлаждался фреон, было высокое давление в системе. так что они должны быть.
TK1
Сервис мерседес
Evgen999-ерунду пожалуста не пишите
Danyel
E300 W212
Подольск
Да. У моего бывшего W210 Е200 1998 года выпуска так было. (т.е. допов не было)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
охлаждаться фреон должен, это факт.
Manager
Evgen999
я заказывал вентиляторы по VIN коду и если бы они не стояли то в каталоге так бы и написано было что эта деталь не устанавливалась на данный автомобиль.я сейчас пока временно подключил два передних, за место одного заднего. сейчас хоть охлаждается как надо. :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
должны быть точно !
во первых фреон должен охлаждаться !
во вторых они как запасные для двигателя !
TK1
Сервис мерседес
Компрессор имеет защиту по давлению и от того что у вас небыло или сгорели доп вентилляторы компрессор и особенно клапана не обрываются -ерунду не нужно писать -он вышел из строя по другой причине
Дон Мигель Руис
