Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Max w210
боюсь соврать, но у меня в районе 94*.... 2 литра, а вообще для каждого своя температура и свой алгоритм работы.
festival
МB Е210/240 1998г.в
Водила
нечего с ним не сделаеш я летом купил не оригинал за 4000р нашел в газете из рук в руки
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
пацаны у меня 3.2 104 мотор вин 2100551А052598, снаружи стоит сдвоеный доп вентилятор так вот у меня вопрос при нагреве двигателя до 107 градусов он должен включаться а так как у меня двигатель до такой температуры слава богу не нагревался то и вентилятор не вклячался и рабочий он или нет я незнаю сейчас то зима а вот не загорами лето и хотелось бы узнать как можно его проверить рабочий он или нет чтобы так сказать заранее принять меры ????скажу сразу стоит климат контроль и он фрионом не заправлен так как имеет место дырка в одной из трубок которую вближайшее время буду менять ....
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
кент210,должен включаться . задавал вопрос : 104 мотор 2,8 , кондёр выкл. (кнопкой) , но доп вентиляторы всё равно вкл. ответ был , это нормально .
demko
Доброго здоровья всем.Не знаю,открывать тему или ответите.Запускается двигатель и включаются вентиляторы кондиционера.Подскажите,а лучше покажите ,возможные варианты неисправности.
vin WDBJF7OJ21B376059 ,всем спасибо.
кент210
а у меня наоборот не включаються походу, при выключенном кондеи а до 103-105 градусов не нагревался потому как зима на улице и больше 95 температуры не было поэтому интересует как проверить можно эти вентиляторы ведь лето то не загорами уже ????
При выключенном кондиционере они не включатся.
кент210
не включаться даже при температуре 105 градусов если будет так что ли получается ??? :icon_question: и можно ли их как то проверить принудительно включив ????
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
проверить всегда можно, разъем сними и 12в
или можно предохранитель вынуть(но не уверен, слышал где то)
у меня летом когда стоял температура была немного до 100 не доходил, кондей включен был, они крутилось но не очень быстро)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
начнём сначала . доп вентилятор , на 104 моторе , вкл от блока под левым крылом . с каких датчиков блок берёт информацию ? с датчика температуры ОЖ и с датчика давления фреона , если так , то совершенно не логично не вкл вентилятор на перегретом моторе и выкл кондее . ещё есть две или три скорости вращения которые тоже выдаёт блок под крылом . хотите верьте хотите нет , но весной и осенью когда кондёр выкл , а солнышко уже печёт , и температура к 100 подходит , вкл вентиляторы , много раз замечал , и на скоростях разных . прошлой весной как раз подшипник менял , т. к. на первой подклинивал
кент210
вот мы тоже так вроде и пробывали проверить кинули два провода в из капота на + и на массу и к этой фишке вентилятора но в ответ тишина ...попробовали в эту цепь лампочку контрольную закинуть так лампочка не горит значит цепь не замыкается так что ли получается ...а если просто без фишки вентов цепь замкнуть лампочка горит ..значит походу в эл.моторе вентилятора надо причину искать ????единственно что еще всетаки думаю может контакт слабоватый был когда провода эти на фишку кинули и из за этого была нехватка тока и он не замкнулся :icon_question:..короче в электрике особо не сильно шарю:)...но и мастеров нормальных у нас в городе не много:Dвот поэтому всетаки прежде чем в сервис ехать хочу сам попробывать до конца разобраться
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
кент210,так снимай вентилятор и разбирай , вскрытие покажет
кент210
termit.nw
WDB2100551A008390
что может быть , вентиляторы не работают , подключил лампочку контрольку она просто моргает с не постоянной периодичностью ! WDB2100551A008390
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
termit.nw,может контакт плохой , на блоке под левым крылом , или сам блок сдох . вентиляторы проверить от другого источника 12 вольт . это для начала , дальше интереснее будет
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
termit.nw,да и массу глянуть в первую очередь
walkera
w211
Вентилятор двигателя w210
Машина: w210 2.2 CDI рестайл
Не работает вентилятор двигателя (выводится ошибка на приборку)
Сам вентилятор живой. (при подаче напряжения - включается)
Подскажите схему его включения.
В каком месте "копать".
dimon88
спереди слева по бампером стоит блок управления вентилятором скорее всего он и накрылся
walkera
w211
Есть такое подозрение.
Но тк стоит он негуманно, было бы интересно посмотреть схему вентилятора.
Уж больно много проводов к этому блоку подходит.
Валерий777888000
