Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Посадочное место предохранителя D оплавилось полностью до шурупа. Вопрос - если я не ошибаюсь, то этот пред отвечает за дополнительный вентилятор? Как можно починить посадочное место (поставить) новый предохранитель?
купи выносной корпус для предохранителя и припаяй гленить рядом
NVOLD
Велосипед
Так вроде в любом блоке резервные есть...
Badboy 320cdi
Плахишь , контролька то хоть понятно что за изделие ? если да , то вкл. зажигание , один конец контрольки на массу , другим ( острым ) протыкиваешь преды . каждый с двух сторон . оба раза должна загореться . этим ты проверишь исправность предов . далее демонтируешь вентиляторы с авто , и подаёшь на них 12 вольт , при помощи любого куска провода . сделаешь это , по результату отпишешь
Да, с контролькой знаком , пробовал все преды в поряде,а вот на прямую не под соединял,да и не буду лезть,заеду к электрику пускай все по уму сделают,каждый должен заниматься своим делам !!!! Спасибо Док.
lev51
Самопроизвольный запуск вентилятора охлаждения двигат
W210 самопроизвольно запускается вент дизеля при отсутствии ключа зажигания в замке зажигания
Помогает только отсоединение аккумулятора... До ближайшей диагностики очень далеко
egorisch
Дизель сложно перегреть,может вент отсоеденить на разъеме и доехать до сервиса ибо похоже,что блок управления вентом накрылся...
Marfil
W414
Чего чего???
А сколько он по времени продолжает крутить? И после скольки км пробега он так себя ведет??
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а ты его не перегреваешь?
с радиаторами все в порядке? давно чистил ож менял? а то я ни разу не чистил и не менял и доездился.
может он у тя перегревается, ты остонавливаешься и как на жиге он включает и сбрасывает температуру.
lev51
вопрос - а как ремонтировали блок ? у меня вентилятор молотит постоянно
wdb 2100061a737813
Marfil
W414
А как Вы вобще определяете что должен делать пропеллер?? Ну крутит и крутит, я например вобще незнаю что он у меня делает и когда, все работает и ладушки. Он мешает??
TK1
Сервис мерседес
Как вариант обрыв провода управления на блок ,проблемма с кан шиной ,кодировка блока управления без стардиагносиса и выполнения активаций никак не проверить
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Ветилятор на радиаторе
Возникла проблема. После того как глушу двигатель, вентилятор расположенный под капотом на радиаторе (внутри) при остановке начинает издавать шум. Когда он раскручен и работает и шума нет. При остановке появляется люфт. Подскажите, как его снять с радиатора WDB2100821X047995 ? Возможно, там втулки или подшипники износились и появился дисбаланс?
termit.nw
WDB2100551A008390
Диффузор вентилятора с вентилятором под замену
Marfil
W414
пластиковый корпус-экран
правда зачем его менять незнаю. да и пропеллер тоже сомнительно. снимите да проверьте.
    84,2 КБ · Просмотры: 341
Marfil
W414
нет
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Корпус сомневаюсь, о когда лопасти останавливаются, что издают шум. Похоже есть люфт.
Рядовой
Не совсем понятно описана проблема. Если эл.вентилятор запускается произвольно в момент выключения зажигания (скорее всего на полную мощность), причину ищите в блоке управления вентилятором, под левой передней фарой, туда часто попадает влага, соответственно всё окисляется. Особое вниммание уделите конденсатору 50В 100мФ, лучше перепаять, он в нижней части корпуса.:icon_e_smile:
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Нет он не запускается. При выключении двигателя вентилятор останавливается и издает шум при сотановке. Возможно, шкив гуляет в разные стороны.
j.e.r.n.el.lmol.as
