Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
Mr.Venik
на стар надо ехать . с одной аркашкой в руках ни хрена не зделаешь
либо по жигулячи ( прости господи ) , впендюрить в систему датчик вкл , и через релюху плюс на вентили кинуть
Увы, своими силами мне проблему, похоже, не решить. Надо ехать к диагностам...
Зы. Есть у парниши одного старуха, но он не проф. диагност а любитель-мерсовод. Мот с ним че и намутим.
Mr.Venik
И еще. Где датчик температурный у мну находится? Ну тот, который на вентили (их ведь два? один на вентили, второй на приборку?).Если фишку с него сеинуть, вентили должны в аварийном режиме включится?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
о вот енто я и сам хотел бы узнать
Marfil
W414
на 606 два под тнвд, одноконтактный на приборку двухконтактный на блок.
если фишку скинуть то закрутятся. датчики обратно-пропорционального сопротивления.
Marfil
W414
да, я знаю...
и что, датчики отменили на 604?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
А вот это не факт, учитывая что у ТС и кондей и вентили- доустановлены. :icon_e_wink:
Надо ехать в грамотный сервис- смотреть что и как там подключено...
Marfil
W414
да соглашусь, не учел. не факт..
Marfil
W414
NVOLD
Велосипед
Добрый день.
У меня один вентилятор. рестайл. стал выдавать ошибку на приборку...
Когда немного проедусь и заглушу, вроде перестает выдавать ошибку, но не крутится... стоит на месте и дергается... через некоторое время, может начать медленно крутиться... Рукой крутится легко. контакты проверил. До блока еще не добрался...
На вентилятор поступает 0,7-0,9 V, это при снятой фишке...
Пробовал подавать напрямую, крутится очень быстро...
Где копать?
NVOLD
Велосипед
Сгнил в зелень плюсовой провод около блока вентилятора за локером...
Восстановил.. ОШИБКИ НЕТ, но при 97-98*С не включается....
Что делать?
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Всем привет. У меня тут вопросик. На компе загорается ошибка,нарисован радиатор(без вентилятора). Как я понял,это какой-то датчик отвечающий за уровень охлаждающей жидкости. Вопрос вот в чём. Где этот датчик находится,и может ли он влиять на включение доп.вентиляторов? А то по ходу они у меня не включаются,да и ошибка эта бесит,горит всё время. w210 e 320 1996 год. WDB2100551A182053
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Что делать?
наверно блок менять . попробуй возьми с разбора . или по плюсовым проводам от вентилятора пройдись до блока . или на оборот , цешкой померий , при 98-ми плюс из блока выходит ? если нет , то 90% что в переплавку его , или перепайку . там внутри транзисторы , перепаивают их и вперёд , как новый пашет
NVOLD
Велосипед
спасибо, на выходных займусь... но почему ошибки нет?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
какой ошибки ? комп на борту мерса не тот что НАСА на космических кораблях применяет . он хуже 386-го пенька . он не может выдавать подробнейшие ошибки ( например , какой транзюк полетел , там внутри их несколько ) . сам заметил , плюса на нём не было , была ошибка , счас зачистил , ошибки нет , но всё равно не работает . может диагностика старом что то конкретное скажет . либо ручками по машине полазить . тебе решать . схема вкл вентилятора простая как три копейки , её бы не плохо глянуть ( именно на твою машину ) есть нюансы по моделям и по годам
NVOLD
Велосипед
да спасибо гляну в ВИСе...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
    77 КБ · Просмотры: 434
    84,8 КБ · Просмотры: 409
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Data347
