Садится аккумулятор
serg230858
есть на 220 хроническая болезнь, конструктивный дефект, а именно трескается заднее стекло по краю сверху вниз и при этом нарушаются нити обогрева стекла. если же стекло нормально то можете снять боковые накладки по между проемом двери и стеклом. там видны контакты подвода к стеклам и замерьте напряжение при включении кнопки. а контрольный светодиод на кнопке загорается?
X-Morgan
Привет всем. Под конец зимы проблема с аккумулятором. Вот пару дней назад у меня заклинил ролик, и слетел ремень, и на дисплее сразу видало ошибку аккумулятора красным цветом, и за ним куча ошибок всяких, абс, есп и т.д. След за тем высветился красный указатель температуры, когда остановился, увидел что слетел ремень и с расширительного бачка вытекает тосол, проблему с ремнем решил заменой ролика и естественно самого ремня. А вот когжа пришел утром в гараж, АКБ сел до нуля, даже открытся не хотела и даже приборка не подсвечевалась. Поменял аккумулятор (благо сосед выручил) Но на утро сел и он, зарядил свой, поставил, на следущее утро ситуация повторилась. Может быть не до конца заряжен аккумулятор, и ещё читал на форуме что из-за влаги могут глучить контакты сигнализации, а у меня на левой водительской двери потерялась кнопка закрывания KEYLESS-GO. Подскажите, может кто сталкивался?
serg230858
проверьте ток покоя на выключенном авто, а если нет возможности то для начала проверьте проводку плюсового провода в районе генератора и попробуйте не ставить на сигнализацию.
X-Morgan
я тут целый день сижу в интернете, вычитал что может какой-то блок SAM?
serg230858
ищите от простого к сложному...у всех сложных неисправностей довольно банальные причины. поверьте климой наличие зарядки на заведенном авто
X-Morgan
Напомните, как там посмотреть, какой там код по порядку?
Питон-НН
Код 24. Номинал ~ 13,7-14,3 V.
  • Дополнительные возможности климат 220.doc
    35,5 КБ · Просмотры: 183
X-Morgan
Проверил, показывает 14,1, при нагрузке 13,5 - 13,8
Chris
А теперь берем мультиметр, отключаем клейму + на аккумуляторе и встаем мерять ток. Нормальное потребление 1,5 А на установке на охрану и 0,4-0,7 А на сне
X-Morgan
у нас 2 на сне, это может быть причиной разрядки аккумулятора?
serg230858
пробуйте без постановки на сигнализацию и с ней. а дальше- по показаниям. 2А очень много для сна
Chris
Похоже передний SAM коротит... обычно проблемы в нем. Попробуйте при замере вытащить его предохранитель. ну или вместо предохранителя вставлять амперметр и искать где утека
Johnsonnew
serg230858
не забудьте проверить и аккумулятор. он сам может иметь внутреннее кз
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А где пред переднего SAMа??
Chris
В переднем блоке предохранителей, там же под блоком и сам модуль SAM
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Serzga
Специалисты, не против вернуться к теме по утечке тока?
У меня на 211 творится какая то ерунда. При плюсовой температуре утечек нет. При минусовой на тестере показывает аж 1.5А. Подергал предохранители, самая большая на аудио входе 400мА - это на заднем блоке, еще 9пред окола 100мА. А на водительском блоке предохранителе практически на каждом по чуть чуть. Ну аудио понятно - он мимо замка зажигания. Почему не спит водительский САМ при минусе. Замок зажигания?
Kimiixxs
