Садится аккумулятор
trane
W220 S500 Lorinser 1999г.в.
если конкретнее то окислились контакты,вытащил его и всё.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
у меня такая же ерунда садился АКБ за 2-3 дня ,,, нашел причину предохранитель 66 , на команд и ченжер , 1,15А вытаскиваю педохранитель 0,04А ,, вот что на фото ниже смотрите ,он самый,
пречину еще не выявил ежу пока без предохранителя ,,,,,,,,,,,, но проблема машину нужно открывать в упор к двери ,
кто знает как это проблему решить ,с чего начать :icon_question:
Если у Вас всё подключено штатно,то должен быть предохранитель №61.На нём "сидят" все блоки оптического кольца D2B.Часто на него любят подключать нештатные устройства.С этого и надо начинать,отключать по очереди блоки (не забывая кольцевать оптику).
  • Назначение предохранителей в заднем блоке предохра
    172,1 КБ · Просмотры: 365
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Да извеняюсь номер 61 ,, с чего начинать искать ,, я отсоединил полностью команд, ченжер Амперы не падают ,значит где-то в проводке дело ,,, у кого есть схема или подскажите может кто сталкивался с этой проблемой
AntonNV
такая же проблема
Таккая же проблема только у меня 4 пред, номер 60 по схеме, а так симптомы теже даже на сигналку не встает если убрать пред. Пред стоит 15 ка
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Садится аккумулятор........
Народ помогайте, садится аккумулятор, два дня стоит прихожу не заводится..........приходится прикуривать. Что делать!!!???
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Гараж надо по-меньше иметь и по-чаще ездить.....
Мультиметр в разрыв АКБ и проверять ток покоя.Воровать электричество может что угодно.Для сужения круга поиска надо определиться хтя-бы в каком SAMе находится "враг",по очереди отключая их.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Да подключал я мультиметр, все предохранители вынимал, всеравно ворует где-то ток.
У меня сначала сигналка испортилась, при поставе на сигналку мигала постоянно, поменял сирену, все прошло, оставил машинку на два дня аккум сел полностью. И до этого садился когда сигналка в порядке была.
На то он и гараж, что-бы иметь :)))
Чудес не бывает.......Значит где-то сидит нештатный потребитель(музыка,секретка,регистратор,радар и т.д.).Сталкивался,что некоторые регистраторы не дают "уснуть" CANу.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Есть регистратор, но он через прикуриватель работает. Он после выключения машины через 3 мин сам выключается, но из прикуривытеля я его не вынимаю когда машину ставлю на сигналку.
У Вас шина CAN остаётся в возбуждённом состоянии.Чтобы узнать какой блок не даёт "уснуть" шине,надо по очереди отключать каждый блок и следить за током покоя.
Если на момент проверки ток покоя в норме,а АКБ садится,то значит какой-то блок самопроизвольно возбуждает шину.Это сильно усложняет задачу и без специальных приборов не обойтись (CAN TOOL). А,может у Вас вообще банальная проблема и старый АКБ имеет большой саморазряд (естественно Вы скажите,что АКБ новый,так все говорят).
Вообще проблема достаточно сложная и по интернету не решается.
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Новый, в том году куплен, когда эта проблема появилась....
Nysali
MB
Куча всего может быть, самый простой способ 5-10к отдать электрику с руками. У меня похожая проблема но осложняется она тем что плавающая не угадаешь. Зимой обостряется, пришел к выводу что проблема в том что если машина падает то начинает работать компрессор, как правило происходит это за -20 предположительно от микротрещины в трубке из которой выходит воздух. странно что компрессор работает конечно но факт, разряжает за ночь в 0
xoTTa6
Не болтайте ерундой. Компрессор на выключенном авто, тем более поставленном на сигналку, не должен включаться. Если у вас на авто компрессор включается, значит с авто поработали "шпициалишты" и вам необходим грамотный автоэлектрик чтобы восстановить электропроводку.
Фархад ТТТ
