service brake visit workshop
Chief Claims Officer
А SBS сколько то стоит и где можно ее приобрести не подскажете?
И вообще что это такое "SBS" где находится Это не та вещь которая находится в правом переднем углу под капотом квадратная и к нему трубочки идут.
и еще что такое стар.?
sensotronic brake control тыщ 70 сейчас наверное
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Serg2005
ML-350
Начальник
Официалы должны поменять по гарантии блок, но для этого нужно ехать к ним на диагностику, что бы они вынесли вердикт - кончина данного блока. Вот тут то и могут начаться долгие окольные пути с запудриванием мозгов и уходом от гарантийной замены.
Восстановлению работоспособности.
Кажется и тут у нас кто-то писал, что якобы блоки с какими то определенными номерами подлежат к перепрограммированию.
перепрограммирование не восстанавливает работспособность. просто ошибка гасится. и ездите вы на свой страх и риск.
Baibol
Езжу я с этим уже пол года и пока не подводила подвести может с отказом тормозов?
вот вы нам и расскажите- может или нет
а мы послушаем
мне например такие эксперименты ни к чему
кто то уже писал про отказавшие тормоза- хорошо скорость маленькая была
Baibol
Могу ли я купить б\у. если найду конечно, или надо обязательно новую покупать?
Artemw211 320CDI
Перешил блок около года назад, все "Ок", ошибка загорается от определенного кол-ва нажатий педали тормоза, а не всегда от выхода из строя... Так что на свое усмотрение.... Перешить 50у.е Б.у 300, а новый )))))
osokin-reg
ошибка С2258 и др. ... и "service brake" на приборке W211
W211 E240 2003г
изредка (особенно в мороз) приборка как бы намекает "Service brake", но все работает нормально
читатель ошибок (BOSH) подсказал:
SBC1:
С2258 - торможение ABS от 0,5 до 1,2 сек
С215С - выключатель сигнала торможения на закрывается
С151B - CAN-данные Блока управления не исправны
C152C - сообщение CAN от ZGW, ошибка передачи данных
что это может быть?
TK1
Сервис мерседес
Тормозную лягушку замените -выключатель над педалью тормоза под панелью
hackdima
W211 E240 2003г
SBC1:
что это может быть?
в машинах 2003 года до 2007 были установлены SBC тормоза. попробуйте в мерседесе прочитать ошибки ( Star Diagnose)
помойму SBC менять надо. так как эта деталь износитца за несколько лет ( смотря на пробег)
в четырех предложениях четыре ошибки
airworthi
Подскажите новичку, как расшифровать код ошибки?
может в этом кто-нибудь помочь?
TK1
Сервис мерседес
машина какая ? ошибка какая? вин какой ?
airworthi
ML350 W164
VIN: WDC1641861A121035
ошибка: 91DA
горит желтая лампа airbag пассажира OFF
airworthi
что, никто не поможет?
спросил здесь чтобы темы не плодить, вроде единой темы про ошибки нет
Johnsonnew
ML350 W164
ошибка: 91DA
я специализированном диагностическом оборудовании таких кодов ошибок нет. Сделайте "нормальную" диагностику...
osokin-reg
Лягушку поменял, пока "полет" без ошибок, но осталось легкое чувство наеб..лова, т.к.
1. Купив оригинальную лягушку за 500р, и взяв ее в руки понял, что это галимый китай (не смотря на ориг. номер выплавленный на корпусе), качество отливки пластмассового корпуса просто одно огромное Г!!!
2. В старой - родной лягушке просто не чему ломаться. Я ее разобрал, контакты в норме, окислов, оплавлений нет. Единственная причина "подклинивания" это сам факт подклинивания штока об корпус. Причина - гразь и влага в зазоре, абсолютно полностью уверен, что достаточно было просто очистить и смазать трущиеся поверхности.
TK1
Сервис мерседес
нет -там спец изобретение применено ,после определенного срока изнашивается втулка -рассчитанна инженерами и шток проваливается как бы вовнутрь
maxvel08
