Шины, диски W220
Гудман
W140 V12
Хорошая
R18 на w220
Всем привет!
Подскажите стоят ли у кого на 220 кузове 18 катки b66031306 перед и b66031307 зад ?
Качать на 19" 2.1 я бы не стал, т к опасался за низкий профиль корда, да и менять уж передние смысла нет, раз со старухой так дружите, я бы на Вашем месте все таки проверил показания калибровки кузова.
Нет, ну я от калибровал : спереди у меня 39см сзади 37 но перед хочется при спустить на мой взгляд высоковато, не красиво со стороны!
Возможно зад жесткий поэтому, т к центр тяжести смещен на зад.
вообще ниочем
гидравлика свое дело знает, и работает
что жжоще ластик или воздушный шарик? на 19 радиус считай намотали изоленты и на жоосткость жалуются))))
Давления в шнинах...?
Подскажите, купил колеса 245х45х18 вперед и назад. Какое давление должно быть?
Кто то ссылку давал на каталог оригинальных дисков с фото. Дайте ссылок ку. Или какой номер семиспицевых дисков R17?
Подойдут ли диски?
Всем привет! Предложили колеса на зиму. Под короткие болты. Параметры дисков- 7jj, Et-35. Резина нормальная Blizzak липучка 225/55/17. У нас же вроде 7.5j et-46. Подойдут ли?? Блин,ответ завтра надо дать...
Пойдут, только на арки надо обратить внимание...
Подойдут, но будут торчать на 11мм, с стороны смотрится не очень красиво, напоминает ваз 2108 с колесами которе торчат в сттороны как на телеге...
    40,7 KB · Просмотры: 406
    236,5 KB · Просмотры: 398
    8 KB · Просмотры: 420
    8,6 KB · Просмотры: 409
11 мм заметно???
Дима если серьезно, нашел фото с дисками где вылет как тебя интересует, были когда-то такие, потом продал как показала практика на 220-м такие не смотрятся.
    204,2 KB · Просмотры: 159
    124,1 KB · Просмотры: 462
    132,5 KB · Просмотры: 444
Всё,поставил... пойдёт?
    815,1 KB · Просмотры: 427
    1,3 MB · Просмотры: 463
astvit
