Стартер на 220
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Аналог оригинального бендикса A0011512113 есть Bosch 1006209661, кто-то ставил? подходит?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сам отвечу подходит. Снял сегодня стартер, особых проблем не вызывает скидываешь защиту два болта и стартер в руках, начал разбирать все закисло, на втягивающем реле два болта из трех пришлось высверливать, разобрав оказалось что механизм втягивающего и сам бендикс весь в грязи и песке, на шлицах вала песок, бендикс должен двигаться легко по валу а он цеплялся, якорь втягивающего тоже двигался плохо, в планетарном редукторе вместо смазки был корж зепекшейся дряни, сошкребал отверткой. Весь механизм вымыл в соляре от песка и грязи, редуктор смазал, поставил новый бендикс, собрал поставил. Работать стартер начал тише, да и крутит веселей.
Звездочёт
Очень содержательный ответ:D
я старался . картинки всё равно нет , прога слетела и заного не поставить , говорит что она есть . надо искать ошмётки эвы чтобы почистить до конца
Talgat
Стартер на 112 моторе
Добрый день всем!
Проблема такая. Ночью поставил машину под навес. Утром сел, повернул ключ, но стартер не сработал, щелчок был, а крутить не крутит. При этом вся приборка потухла, как будто сел аккумулятор. Потом вновь загорается, пытаюсь завести, но опять же, щелчок есть, а стартер молчит. Снял аккумулятор, подзарядил его на все 100%, поставил на место, тоже самое. Подумал, что дело в стартере, слишком берет на себя. Подскажите кто сталкивался, в чем проблема и как снять стартер? До него сложно очень добраться. WDB2200651A200117
xoTTa6
Добрый день всем!
Для начала прежде чем лезьть к стартеру , проверьте акын нагрузочной вилкой ибо есть подозрение что именно он почил в бозе.:D
Talgat
После зарядки подсветка панели продолжает гаснуть при запуске? Контакты-клеммы на аккумуляторе проверили на плотность посадки?
после зарядки тоже гаснет. Старт, щелчок стартера, всё погасло и через 3-4 секунды вновь загорается. Клемы в норме, аккумулятор покупал осенью. Всё таки, думаю, дело в стартере, но как до него добраться?
Батоноff
Стартер справа-снизу двигателя под выпускным коллектором. Крепится на два болта (со стороны АКП).
Доверяю Вашему чутью, что причина в стартёре, а всё же грызут сомнения, что ротор стартера неподвижен и напрочь "жрёт" энергию из полностью заряженного аккумулятора. Щётки бы приварились или поводки бы сгорели в секунду... Я бы в подобной ситуации попробовал сначала вручную провернуть двигатель на 1-2 оборота; попробовал бы ещё разик запуститься.
Какая температура за бортом? Гелевый аккум при температурах около 25-30 мороза при недостаточной зарядке может замёрзнуть и не выдавать стартовых токов, но при этом на клеммах будет около 12,5 вольт. Если его заряжать при этих температурах, то он зарядку почти не примет, так, ампер 5-10 возьмёт на грудь. Вот и может такое быть, как Вы описываете: вроде заряжен полностью, но прокрутить стартер не может.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
у меня клема была слабо зажата-было так же
Макс220
S600 (W220) 2000
да, клеммы подзатяни потуже, походу неконтакт
Talgat
температура почти плюсовая.
Стартер открутил, но он не вылазит, провода не дают. Как их отвинтить, там вообще не удобно добираться?
Talgat
Если долго мучиться, что-нибудь получится! Стартер снял. Попробовал от аккумулятора напрямую замкнуть - не дышит. Поеду в мастерскую. Всем большое спасибо!
krimck.84
как снять стартер на моторе м 275 s600
при заводе , экран мерцает полосками, хотя выключен , и из по коробки , идёт звук как скрежет , что может быть , бендекс , или щётки если они есть , помогите ребят ??? спасибо заранее
xoTTa6
YIMufa
