Температура двигателя
  • Автор темы Автор темы quiz
Donpedro
очевидно якорь здох на моторчике или щётки . или вы талантливый ученик коперфильда
Получается ни то ни другое.
Появились новые подробности: Утром, заводим машину, включается "кондей", почти сразу включаются доп. вентили. И работают нормально на разных режимах. Но работают нормально до тех пор, пока не зависает показание температуры улици (которое на приборке). Помните, во время движения температура не много меняется, 25.5, 26.0, 25.5, 25.0 и тд. Так вот, примерно через 20 минут езды, температура зависает, допустим на 25.5 и больше не изменяется . Это и есть сигнал к тому что доп. вентили больше не включатся. Есть основание пологать что это как то связано между собой.
Вентиляторы проверены - работают
Датчик давления в осушителе проверен - работает
Блок управления вентиляторами как проверить не знаю, но он обнаружен в идеальном состоятии ( сдул с него пыль, и он стал белый блестящий ).
Датчик температуры улицы заменён - изменений нет
Есть ещё какие нибудь варианты, почему зависает показание температуры? Сто пудово это как то связано между собой.
210
сегодня заменил термостат. Прежний больше 80-ти зимой ну никак.. и мотор прогревался долго. В итоге толку 0, температура стала чуть больше 80-ти.. Термостат оригинал. В чем может быть причина??
Антифриз в расширит. бочке при 80-ти градусах должен быть чуть теплым или нет...может пробка где образовалась???
Рабочая температура ДВС 90 градусов по Цельсию! Это между 80 и 100
E 200K
а если 102 градуса ? эт уже не рабочая температура ?
Всем привет! У меня Е420, М119 мотор! Подскажитие пожалуйста, когда температура поднимаеться до 85-89 градусов наинает подеогиваться двигатель! Как мне бть!
Нужна помощь.
При какой температуре срабатывает эл.вентилятор радиатора? Какая температура двигателя должна быть? Как проверить рабочий ли эл. вентилятор? Температура до 90 градусов поднимается, страшновато ездить.
Машина W210 Е220CDI
Машина W210 Е220CDI
Так 90* и должно быть...
Доброго времени суток. появилась проблема, не включается вентилятор, и температура медленно но верно ползет вверх. подскажите возможные причины и способы устранения пожалуйста. w210 e320? 6ка V-образная.
Привет!
Датчик температуры умер скорее всего, смотреть надо ...
Спасибо огромное. Жаль только изображения не отображаются, ну да ладно будем искать по описаниям.
И еще вопросик, если я его отключу, вентилятор будет на принудиловке крутить? а то в жару в пробках вообще не реально греется.
Если дело в датчике, то лучше бы уж его заменить, ИМХО
Доктор Шовхаузен, Danelius
Сегодня снял вентилятор вообще, так как не могу понять работает ли он вообще. Так у меня в +20-25 градусов не греется больше 80-90 градусов, разве что не пробовал стоя газовать, но это долгая песня. А не знаете какой предохранитель за него отвечает, не тот который под №20 на 70А, в моторном отсеке?
Серёга тут
двигатель какой ? вин ?
если не греется , проверь термостат
дизель тяжело нагреть . пощупай радиатор и определи момент открытия термостата . возможно у тебя стоит с ранней температурой открытия , чистый радиатор , вот и не прогревается
SeregaPeskov
