Температура двигателя
Donpedro
Donpedro
очевидно якорь здох на моторчике или щётки . или вы талантливый ученик коперфильда
Получается ни то ни другое.
Появились новые подробности: Утром, заводим машину, включается "кондей", почти сразу включаются доп. вентили. И работают нормально на разных режимах. Но работают нормально до тех пор, пока не зависает показание температуры улици (которое на приборке). Помните, во время движения температура не много меняется, 25.5, 26.0, 25.5, 25.0 и тд. Так вот, примерно через 20 минут езды, температура зависает, допустим на 25.5 и больше не изменяется . Это и есть сигнал к тому что доп. вентили больше не включатся. Есть основание пологать что это как то связано между собой.
Вентиляторы проверены - работают
Датчик давления в осушителе проверен - работает
Блок управления вентиляторами как проверить не знаю, но он обнаружен в идеальном состоятии ( сдул с него пыль, и он стал белый блестящий ).
Датчик температуры улицы заменён - изменений нет
Есть ещё какие нибудь варианты, почему зависает показание температуры? Сто пудово это как то связано между собой.
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
210
сегодня заменил термостат. Прежний больше 80-ти зимой ну никак.. и мотор прогревался долго. В итоге толку 0, температура стала чуть больше 80-ти.. Термостат оригинал. В чем может быть причина??
Антифриз в расширит. бочке при 80-ти градусах должен быть чуть теплым или нет...может пробка где образовалась???
E 200K
W221 S500
Рабочая температура ДВС 90 градусов по Цельсию! Это между 80 и 100
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
E 200K
а если 102 градуса ? эт уже не рабочая температура ?
Olga1988
Mersedes-Benz W210-E420.
Всем привет! У меня Е420, М119 мотор! Подскажитие пожалуйста, когда температура поднимаеться до 85-89 градусов наинает подеогиваться двигатель! Как мне бть!
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Нужна помощь.
При какой температуре срабатывает эл.вентилятор радиатора? Какая температура двигателя должна быть? Как проверить рабочий ли эл. вентилятор? Температура до 90 градусов поднимается, страшновато ездить.
Машина W210 Е220CDI
Danelius
Литва
Вильнюс
Машина W210 Е220CDI
Так 90* и должно быть...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Danelius
Литва
Вильнюс
ilya111
Доброго времени суток. появилась проблема, не включается вентилятор, и температура медленно но верно ползет вверх. подскажите возможные причины и способы устранения пожалуйста. w210 e320? 6ка V-образная.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Датчик температуры умер скорее всего, смотреть надо ...
ilya111
Спасибо огромное. Жаль только изображения не отображаются, ну да ладно будем искать по описаниям.
И еще вопросик, если я его отключу, вентилятор будет на принудиловке крутить? а то в жару в пробках вообще не реально греется.
Danelius
Литва
Вильнюс
Если дело в датчике, то лучше бы уж его заменить, ИМХО
Серёга тут
Доктор Шовхаузен, Danelius
Сегодня снял вентилятор вообще, так как не могу понять работает ли он вообще. Так у меня в +20-25 градусов не греется больше 80-90 градусов, разве что не пробовал стоя газовать, но это долгая песня. А не знаете какой предохранитель за него отвечает, не тот который под №20 на 70А, в моторном отсеке?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Серёга тут
двигатель какой ? вин ?
если не греется , проверь термостат
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
дизель тяжело нагреть . пощупай радиатор и определи момент открытия термостата . возможно у тебя стоит с ранней температурой открытия , чистый радиатор , вот и не прогревается
Andrew-Blesk
