игорьп
Подскажите,уважаемые, бензин в масле:сказали поменять клапан вентиляции и масло залить 5w50. Вопрос по маслу обязательно это или можно оригинальное?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
я оригинал использую.
помимо клапана нужно проверить термостат и прошить мотроник и блок бензонасоса последней версией ПО.
deine waffe
Туниядец
неужели прошивка блока бензонасоса влияет на попадание бензина в масло?когда прошивку меняли в антрибе мне так и не смогли ответить что это даёт.
я перешел на масло тоталь 5w40.считаю лучше подешевле масло и менять по чаще .тоталь вроде хорошее масло.
Wrrtep
а как клапан влияет на попадание бензина в масло объяснили? :)
зачем думать там, где в этом нет смысла?
чтобы понять все это нужно очень хорошо знать как все это работает в деталях, включая алгоритмы прошивок.
deine waffe
Туниядец
ну по клапану все ясно.при забитом клапане парам бензина некуда деваться.
Wrrtep
Когда турбина поднимает давление в коллекторе выше атмосферного этот клапан закрыт даже будучи исправным
Картерные газы при этом уходят через сепаратор в клапанной крышке в трубу после воздушного фильтра
Так что при забитом клапане они могут выйти этим путем
То есть им есть куда деваться
Если бы им некуда было деваться то в картере давление поднялось бы выше атмосферного и масло поперло бы через щуп
У меня же был забит наглухо.Я писал про это недавно.Уровень не повышался и через щуп масло не лезло.Кстате.с противоположной стороны тоже похожий клапан есть.где то там на выпускном коллекторе.Мне на сервисе показывали.Цены они конечно ломят дороже интернет магазинов в 2 раза и я не стал заморачиваться.Плохо только что номер не записал.
la3y
Mercedes-Benz C 180 BlueEFFICIENCY 1,8 Turbo W204 2010 г.в.
Ситуация была такая, WDD2040491A394225 поменял цепь, натяжитель, обновили ПО, поездил с месяц и обнаружил бензин в масле, в это же время настали холода, заметил плохо прогревается автомобиль, в итоге вчера заменил термостат (кусочек резинки был оторван, оба патрубка были теплые при запуске движка), клапан вентиляции картерных газов (был заклинившим, разломали ради интереса посмотреть что внутри, чем забито, но там просто оказалось что вышел из строя механизм), заменили масло с фильтром, сегодня утром завожу и смотрю на стрелку температуры, она то поднимется на деление, то упадет, и так где то до 80 себя вела, при прогреве машины до 80 градусов включил климат, температура упала до 60 где то, подскажите пожалуйста нормально ли такое поведение указателя температуры при прогреве и при включении климата? Когда включаешь климат как в моем случае на прогреве машины на 80 градусах термостат открывает второй контур и от него греет печка в авто?
А вот климат включаешь-вентилятор двигателя включается?? Этот замороченый термостат как я понимаю.Он с алгоритмом,типа пошла нагрузка,термостат благодаря сигналу с компа авто,открывается сильнее и походу ему все равно-нагрет до конца двигатель или нет.Термостат пускает ОЖ по большому кругу-соответственно температура падает.
... а печка работает от малого круга вроде.
la3y
Климат я включаю без AC, на вентилятор надо посмотреть, но по моему он включается когда включен кондиционер, что бы кондиционером греть салон
..для тех кто не понимает как "по сигналу открываетсчя термостат".В термостате "штырь"-нагревательный элемент.Плучив сигнал-нагревается и сильнее открывается клапан термостата.Холодно ли мотору.жарко ли-сигнал на открытие-все ож пошла по большому кругу.если неправ-поправте.Я самоучка.но вроде все понял правильно.
Я тоже без Ас включаю.но раз заметил ,что вент крутится, медленно конечно.Я тоже уже мозги сломал с этой машиной.Все не так как у остальных.
Я вот грешил.что остывает от вкл вентилятора.у меня термостат тоже новый.Но походу это алгоритм такой работы.Возможно вкл вентилятора-это тоже нормально,а может и нет.хз.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Не совсем так.
Когда включается климат и требуется обогрев салона, открывается запорный клапан отопителя и ОЖ начинает протекать через теплообменник.
При этом холодная ОЖ, находившаяся в теплообменнике и патрубках, поступает в двигатель, соответственно происходит резкое падение температуры.
  • Мне нравится
Реакции: la3y
la3y
Не совсем так.
С этим стало более менее понятно по падению температуры, примерно так и предполагал, а вот есть такой момент, пока машина прогревается стрелка которая показывает температуру плавает то вверх то вниз градусов на 5, при этом печку не включаю, это что может быть такое?))) Термостат заменил вчера у ОД ставил оригинал, со старым термостатом не плавала)
deine waffe
Туниядец
когда в антрибе прошивал софт насоса мне сказали что по климату тоже есть обновление.я не стал обновляться .может и стоит это сделать.
la3y
Я думал софт только на двигателе и коробке есть, только их обновлял, а на чем еще софт обновить можно?
deine waffe
Туниядец
софт еще можно обновить по свету.
Vityandra
Кстати, правильно ли понимаю - несвоевременная замена термостата может привести вплоть до задиров в цилиндре? Мне озвучили что такое возможно из-за работы двигателя в "нерабочей" температуре.
АлексейО
