Тянет вправо w211
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
ну, поршенек может не возвращается после торможения..
закис..
греться будет...
у меня подобное было на стареньком 190-ке, но на заднем суппорте...
не мог понять, откуда неравномерный износ задних колодок.
разобрал и увидел - один из поршней суппорта не возвращался полностью
и перекашивал колодку..
хотя, конечно, настолько затормаживать колесо, что будет тянуть рулевое
вряд ли ...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Когда проедешься диски потрогай. Колесеный не тормозные.
Если правое будет горячее левого, закис супорт.
Сзади развал делали?
dimchik86
Е200 2004г.
еще есть такое при торможении тоже ведет вправо! как лечиться? только заменой?
dimchik86
Е200 2004г.
нее только схождение на сколько я понял крутил в районе редктора!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
разные тормозные усилия на суппортах...
надо перетрясти оба суппорта-просмотреть износ дисков, ход поршней,
состояние колодок, короче обслужить..
dimchik86
Е200 2004г.
хорошо это при торможении! а так как быть на ходу уводит??
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
см. ниже, уже обсуждали..
давление в шинах
износ шин неравномерный
клинит суппорт
нарушена геометрия кузова
дефект рул. тяг
неправильная регулировка геометрии ПО
и т.д.
dimchik86
Е200 2004г.
в понедельник еще записался на сход развал, посмотрим что будет!!
NavyMan
Кто сталкивался, кто подскажет дело такое. Поменял наконечники (TRW) рулевые, (менял еще тягу слева и блок SBC) сделал развал. Проехал 2500км. и просто взяло и начала тянуть в право. Думал может колесо-перекинул местами. Доехал до тюмени заехал на развал, там тоже давай он крутить типо выставил, присутствовал около компа, все вроде норма.. Потом говорит у тебя же резина стерта, был бы нормальный развальщик предыдущий посоветовал бы по менять (хотя сам сначала взял копейку потом только посоветовал) типо ..ля буду 200% перекинешь колеса сзада на перед все будет ровно. Итог: поменял как посоветовал "Грамотный" развальщик местами колеса-- ТЯНЕТ ВПРАВО!!
Я раньше занимался развал-схождением. Не знаю поможет тебе или нет. Считаю что тянет машину от многих параметров. Но ксли до развал-схода не тянуло, а после стало тянуть, то нужно обратить внимание на угол установки наклона оси поворота. Желаю успехов.
dimchik86
Е200 2004г.
Спасибо приму к сведению!!
dimchik86
Е200 2004г.
скажите а разве рулевые тяги разные всмысле левая и правая?? а то зашел в Экзист тот мне говорит левая 1305, правая 1360?? и это Лемферд!! хотя у них же через инет оригинал 1080руб.
Чижик
Забаненный
Тогда бери оригинал,какие проблемы-то.:D
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
разные...
наконечники - разные,
dimchik86
Е200 2004г.
значит хотел развести этот чудо консультант!! щас в ОД позвонил, у них дешевле чем в Экзисте оригинал, старше 7 лет машина запчасти на 20% дешевле!! и тяги рулевые одинаковые!! Все спасибо!! меняю их потом снова на развал!!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
а уверены что тяги/наконечники виноваты?
dimchik86
Е200 2004г.
ну как сказать 70/30 что ДА!! наконечники поменял!! сегодня на подъемник задрали, нашли стук в тяги рулевой левой.. просто уже незнаю куда лезть?? вроде вот она зацепка на исправность!!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
а после замены регулировку делали и все-равно тянет?
KramAl1ce
