Тянет вправо w211
  • Автор темы Автор темы Boss34
ну, поршенек может не возвращается после торможения..
закис..
греться будет...
у меня подобное было на стареньком 190-ке, но на заднем суппорте...
не мог понять, откуда неравномерный износ задних колодок.
разобрал и увидел - один из поршней суппорта не возвращался полностью
и перекашивал колодку..
хотя, конечно, настолько затормаживать колесо, что будет тянуть рулевое
вряд ли ...
Когда проедешься диски потрогай. Колесеный не тормозные.
Если правое будет горячее левого, закис супорт.
Сзади развал делали?
еще есть такое при торможении тоже ведет вправо! как лечиться? только заменой?
нее только схождение на сколько я понял крутил в районе редктора!
разные тормозные усилия на суппортах...
надо перетрясти оба суппорта-просмотреть износ дисков, ход поршней,
состояние колодок, короче обслужить..
хорошо это при торможении! а так как быть на ходу уводит??
см. ниже, уже обсуждали..
давление в шинах
износ шин неравномерный
клинит суппорт
нарушена геометрия кузова
дефект рул. тяг
неправильная регулировка геометрии ПО
и т.д.
в понедельник еще записался на сход развал, посмотрим что будет!!
Кто сталкивался, кто подскажет дело такое. Поменял наконечники (TRW) рулевые, (менял еще тягу слева и блок SBC) сделал развал. Проехал 2500км. и просто взяло и начала тянуть в право. Думал может колесо-перекинул местами. Доехал до тюмени заехал на развал, там тоже давай он крутить типо выставил, присутствовал около компа, все вроде норма.. Потом говорит у тебя же резина стерта, был бы нормальный развальщик предыдущий посоветовал бы по менять (хотя сам сначала взял копейку потом только посоветовал) типо ..ля буду 200% перекинешь колеса сзада на перед все будет ровно. Итог: поменял как посоветовал "Грамотный" развальщик местами колеса-- ТЯНЕТ ВПРАВО!!
Я раньше занимался развал-схождением. Не знаю поможет тебе или нет. Считаю что тянет машину от многих параметров. Но ксли до развал-схода не тянуло, а после стало тянуть, то нужно обратить внимание на угол установки наклона оси поворота. Желаю успехов.
Спасибо приму к сведению!!
скажите а разве рулевые тяги разные всмысле левая и правая?? а то зашел в Экзист тот мне говорит левая 1305, правая 1360?? и это Лемферд!! хотя у них же через инет оригинал 1080руб.
Тогда бери оригинал,какие проблемы-то.:D
разные...
наконечники - разные,
значит хотел развести этот чудо консультант!! щас в ОД позвонил, у них дешевле чем в Экзисте оригинал, старше 7 лет машина запчасти на 20% дешевле!! и тяги рулевые одинаковые!! Все спасибо!! меняю их потом снова на развал!!
а уверены что тяги/наконечники виноваты?
ну как сказать 70/30 что ДА!! наконечники поменял!! сегодня на подъемник задрали, нашли стук в тяги рулевой левой.. просто уже незнаю куда лезть?? вроде вот она зацепка на исправность!!
а после замены регулировку делали и все-равно тянет?
SeregaPeskov
