вентилятор охлаждения двигателя W124
Lektor
недавно заметил, завожу и сразу постоянно крутится вентилятор охлаждения двигателя (кондея нет), так должно быть? а еще звук от вентилятора какой-то скрипучий (может поэтому и обратил на это внимание :D ), на холодную газетой легко тормозится. Скрип убирается смазкой или только замена муфты? где мазать тоже не знаю... WDB1240261A810425 Двиг:103.940
Супермодератор
mers460
Фигня с вентилятором охдаждения двигателя...
Всем,салют! Знаю вы мне поможите...
Купил коня года 3 назад, так вот озадачил меня такой вопрос, вентялятор охлаждения(крыльчатка) приварена двумя "саплями" к шкиву, т.е крутиться он теперь постоянно!! Вот думаю срезать эти сопельки, но боюсь что перестанет вообще охлаждать..... Там же вроде какаято гидромуфта стоит(или термомуфта :) )
приварили ведать потомучто перестал работать, от чего вент. работает, от датчика или как? Что делать чтоб работала так как задумал Даймлер-Крайслер?
Johnsonnew
Re: Фигня с вентилятором охдаждения двигателя...
вин машиы мона?
там термомуфта стоит и вентилятор должен вращаться всегда. при повышенной температуре он будет быстрее вращаться
mers460
Vin удалил
владимир конкин
Во народ зажигает.
vladsity
Электромагнит там стоит... по сигналу датчика включается и прижимает вентилятор к шкиву.
Тут же перед движком разъем Г-образный ( у меня он прямо в воздухе висит незакрепленный), он от пыли-грязи перестает контачить... Было однажды - отключился вентилятор, тоже искали чем его прикрутить-приварить к шкиву, затем попробовали провод напрямую кинуть - заработало! Добрались по схеме до разъема на самом виду :oops: ... Оборвал его, скрутил провода напрямую и замотал изолентой. Фсё... А вообще, в такой ситуации именно мысль приварить и возникает :? Хорошо, что сварки под рукой не оказалось...
apoptos
Уважемые коллеги.
У меня небольшая с моей точки зрения проблема (машина такая же, но только на ручке).
Последний год или полтора двигатель регулярно прогревается до 110 градусов, потом включается вентилятор и он медленно остывает.
На сколько я понял вентилятор включается от датцика температуры, который в свою очередь дает сигнал при достижении 110 градусов.
С моей точки зрения, идеально было бы поменять датчик на такой же, но включающийса при 95 градусах.
Пожалуйста, подскажите что можно сделать для более раннего включения датчика?
Заранее благодарен.
apoptos
Vin WDB1240231B497177
Супермодератор
У тебя должен стоять датчик A0065451524 или A0065454024
Длина резьбы : 11.1 мм
Внешняя резьба: M14x1.5
Количество полюсов: 2
Резьба: M14x1,5mm
Температура выключения : 95 °С
Точка включения : 100 С
Цвет: черный или красный
Ширина зева гаечного ключа: 22
    103,9 КБ · Просмотры: 882
apoptos
Большое спасибо за информацию.
Вы не знаете существует ли датчик с температурой включения 95 градусов?
Или может быть есть какой-то способ изменить точку включения на существующем датчике?
Заранее благодарен за помощь и советы.
Супермодератор
Надо смотреть неоригинал: exist.ru - покопайтесь в бехрах, валео, хелах....
gans e220
Вентилятор охлаждения....
Товарищи подскажите плиз... При скольки градусах должен включаться вентилятор охлаждения??? У меня 124 2.2л. 1995.в. включается примерно при 100 градусах, один умелец говорит что это не правильно должен раньше включаться :? Так как же правильно???? Спасибо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Вентилятор охлаждения....
Успокойтесь. Ничего страшного тут нет. Тут споры как-то шли, что в авто для разных регионов по-разному датчики ставятся. Это не критичная температура.
Кукурузо
Е280 124
У меня дополнительные кондиционерные вентиляторы включаются на охлаждение только когда стрелка указывает на 110 градусов........
Можно подобрать не оригинальный датчик включения вентилятора, говорят есть с пониженной температурой, хочу себе такой найти все никак времени нету.
Супермодератор
Какие вентиляторы? Их может быть много разных: основной (бывает электромуфта или вискомуфта), дополнительные кондиционера, если он есть. На радиаторе АКПП тоже может быть вентилятор.... и.т.д.
Кукурузо
Е280 124
Применительно к 124 кузову никогда не видел отдельно радиатор АКПП, да еще и с вентилятором. И вообще никогда такого не видел чтобы на радиаторе охлаждения масла АКПП стоял вентилятор. На каких моделях применяется охлаждение масла АКПП отдельным радиатором???
Применительно к данной теме имеется ввиду вентилятор кондиционера.
Супермодератор
У меня стоит на W140-S350TD отдельный радиатор АКПП с вентилятором слева в пространстве между бампером и подкрылком.
A 140 501 16 01 OIL COOLER TRANSMISSION
my.mycat
У тебя кондиционерные вентиляторы должны на первую скорость включатся по давлению фреона 16-18 бар (VIN твой не знаю). На вторую скорость при 107-110 градусах (VIN твой не знаю).
anex
