вентилятор охлаждения двигателя W124
  • Автор темы Автор темы Lektor
Lektor
недавно заметил, завожу и сразу постоянно крутится вентилятор охлаждения двигателя (кондея нет), так должно быть? а еще звук от вентилятора какой-то скрипучий (может поэтому и обратил на это внимание :D ), на холодную газетой легко тормозится. Скрип убирается смазкой или только замена муфты? где мазать тоже не знаю... WDB1240261A810425 Двиг:103.940
народ вроде ставит и ездит
но имейте ввиду что вискомуфту всегда нужно держать строго в вертикальном положении ! как её везут поставщики, не известно. но слышал что у неё упаковка такая, что муфта там всегда вертикально
дурь
это требование производителей вискомуфты.
AntonSPb, может конечно и дурь, но факт !
так же в инструкциях при снятии её так же пишут ставить её только вертикально !
w124 вискомуфта шум
сразу оговорюсь w124 102 мотор
Появился шум под капотом прислушился вроде с вискомуфты (вроде так называеться) но щас думаю это только магнит. кто сталкивался?
Это может быть и подшипники генератора, и помпа... Какой шум? На что похоже?
у меня тоже шум странный появляется( звук похожий на трение...
3.0 литра 103 мотор
Это вероятнее всего помпа. Если 102 мотор-то...
Снимите ремень и все станет ясно.
Вискомуфта
Здрасте подскажите кто знает как работает вентилятор охлаждения на W124 300CE 103двиг. без кондёра. Там вискомуфта или как мне сказали что то вроде магнитной муфты!:icon_exclaim: VIN WDB1240501A954738
У тебя вязкомуфта, работает от температуры масла в ней, жидкость расширяет пластины.
датчик включения вентилятора
Ездил на замкнутом вентиляторе, искал датчик, нашёл два варианта: febi за 800р. и какой-то аналог за 184р., поставил аналог в этот же день подъезжаю к дому температура поднялась до 110(примерно), остановился опять замкнул вентилятор. Вопрос, датчик хреновый, или что-то с электрикой?
Лучше бы конечно Феби взял бы, но пожалуй стоит еще посмотреть на состояние реле на вентеляторы)))очень может быть что в нем проблема))хотя если замкнуто, то венотеляторы работают как я прочел...тем не менее стоит проверить реле, так как оно может работать только на замыкание, ну и датчик лучше ставить не за копейки)))
А какой двигатель? Учтите, что мерсодвигателя горячие, и на110 градусах только включается муфта вентилятора. Также не известно какая у вас муфта, электромагнитная или вякостная? В первом случае можно посмотреть контакт на самой муфте.
Перегорает предохранитель вертилятора охлаждения. W124 230, мотор M102
Всем добрый день.
Автомобиль MB W124, 230е, мотор М102 2.3
Появилась проблемма: за эту неделю поставил уже четвертый предохранитель на вентилятор охлаждения. На машине езжу с 2006 года, никогда подобных проблем не знал. максиму 1 раз поменял предохранитель, когда новую печку поставил (старая скрипеть начала). М.б. кто то сталкивался с подобным. Подскажите чем может быть вызвано. Очень не хочу сразу ехать в сервис, .т.к. опасаюсь поиска проблеммы методом "научного тыка" за счет клиента...
А какой номер преда-то?
Женя 10052003
