Вентилятор охлаждения двигателя
Достон
Здравствуйте У меня w211 E240 M112 движок, не работает вентилятор охлаждении, как проверить и во сколько градусе он начинается крутить? Помогите пожалуйста
WDB2110611A494524
конечно, можно проверить. До диагноста надо доехать! Если датчик температуры не верно показывает сначала с ним решите проблему!
Я с Кыргызстана город Ош здесь нету такие как Вы думаете мастеры диагностику и электрики здесь ****всё
Ещё не кипит проста страшна темпер поднимается до 95 и трубки как будто расширяется. И я открыл расширительный бачок начил кипет после вскрытия
"Когда коту скучно он яйца лижет" - это по теме)).
Что тебе проще с блока управления двигателем фишки снять или кусать тонкие провода с фишки на блоке управления вентилятором, чтобы проверить а потом паять или на диагностику?
Да понятно просто у меня был проблема с генератором когда я включил печку она начила шумит газую по силне как будто на жигулях магнитола шумит же. И акумлятор за кепила обоих. Думаю гена убил вентилятора
Машина не тянет
ну так уже сделайте, как вас просят - снимите эл.разъемы с блока управлением ДВС и включите зажигание - заработает вентилятор? Это аварийный режим!
Это ДВС под капотом левой стороне рядом предохранителей? Заранее благодарю
Да, на пять фишек начинается на А112......., нужно снять две первых, но так как для Вас это впервые снимайте все, и включить зажигание (просто включить) и подождать несколько секунд, сработает хорошо, не сработает на диагностику.
Спасибо всем кто помогал ответил писал. Благодарю господа. Проверил снял фишку аварийный режим заработало, на диагностике тоже был всё в порядке просто не привык, у меня был С180 1994 года на этом машине больше 90° не поднимается была страшно. Машину купил не давно за 480 тысяч думал просто ерунду купил. Спасибо всем
Ребята у меня в машине 14.4 идёт зарядка акумлятор за кепил сегодня ещё диагностика чисто , что надо делать.
Аккумулятор г*но, в утиль.
Не крои на аккумуляторе, купи хороший.
Зарядка нормальная.
Акумлятор от Мерседес А0045418601 на 70 Ампер гена на машине 150 Ампер как понять?
Амперность гены является показателем какую силу тока он способен отдать (обеспечение потребителей энергией). Амперность аккума (ампер/час) является показателем его ёмкости. Аккум не должен брать больше чем может. Гена всегда более амперный, если речь не идет про карбюраторные старые жигули.
В Вашем случае аккум на свалку.
Купите нормальный, они разные бывают, проконсультируйтесь у толковых продавцов или сами загуглите.
толян55
