Вентилятор охлаждения двигателя
Достон
конечно, можно проверить. До диагноста надо доехать! Если датчик температуры не верно показывает сначала с ним решите проблему!
Я с Кыргызстана город Ош здесь нету такие как Вы думаете мастеры диагностику и электрики здесь ****всё
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Ещё не кипит проста страшна темпер поднимается до 95 и трубки как будто расширяется. И я открыл расширительный бачок начил кипет после вскрытия
"Когда коту скучно он яйца лижет" - это по теме)).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Что тебе проще с блока управления двигателем фишки снять или кусать тонкие провода с фишки на блоке управления вентилятором, чтобы проверить а потом паять или на диагностику?
Достон
Да понятно просто у меня был проблема с генератором когда я включил печку она начила шумит газую по силне как будто на жигулях магнитола шумит же. И акумлятор за кепила обоих. Думаю гена убил вентилятора
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Достон
ну так уже сделайте, как вас просят - снимите эл.разъемы с блока управлением ДВС и включите зажигание - заработает вентилятор? Это аварийный режим!
Это ДВС под капотом левой стороне рядом предохранителей? Заранее благодарю
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Да, на пять фишек начинается на А112......., нужно снять две первых, но так как для Вас это впервые снимайте все, и включить зажигание (просто включить) и подождать несколько секунд, сработает хорошо, не сработает на диагностику.
Достон
Спасибо всем кто помогал ответил писал. Благодарю господа. Проверил снял фишку аварийный режим заработало, на диагностике тоже был всё в порядке просто не привык, у меня был С180 1994 года на этом машине больше 90° не поднимается была страшно. Машину купил не давно за 480 тысяч думал просто ерунду купил. Спасибо всем
Достон
Ребята у меня в машине 14.4 идёт зарядка акумлятор за кепил сегодня ещё диагностика чисто , что надо делать.
Rezwiy
Аккумулятор г*но, в утиль.
Не крои на аккумуляторе, купи хороший.
Зарядка нормальная.
Rezwiy
Акумлятор от Мерседес А0045418601 на 70 Ампер гена на машине 150 Ампер как понять?
Амперность гены является показателем какую силу тока он способен отдать (обеспечение потребителей энергией). Амперность аккума (ампер/час) является показателем его ёмкости. Аккум не должен брать больше чем может. Гена всегда более амперный, если речь не идет про карбюраторные старые жигули.
В Вашем случае аккум на свалку.
Купите нормальный, они разные бывают, проконсультируйтесь у толковых продавцов или сами загуглите.
VLADIMIR 220208
