Вопрос по электрике
Chief Claims Officer
Сегодня возникла проблема. Поворотники (аварийка тоже)не работают. Регулировка сидений и электрозамок багажника не работают. Урровень бензина не показывает.Бортовой Комп дает неисправность дисплея. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Говорят что это задний SAM. Если проблема в нем ремонтируем ли он?
WDB2110421A587737
задний sam и есть. успех в починке зависит от квалификации сервисменов
дмитрий74
сдрасти у меня проблема почти такая же почти!у меня не работает панель приборов,не показывовает поворотники и уровень бензина и температуру двигателя!!!!
berserk
Задний SAM. Не любят эти автомобили сырую погоду. У меня была такая же проблема, сбросил клеммы на минуту, все пропало.
на сервисе говорят, что мне повезло...ХЗ как говорится..терять было нечего =)
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Сегодня пришел и на приборке на заведенном авто
    866,2 КБ · Просмотры: 253
    1 МБ · Просмотры: 288
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Поехал, и понеслось: с постоянным сопровождением звукового сигнала пи пи пи.....(достало). Правда аккума хватило поездить в течение часов двух, если все сложить, да и на 4 заводки и пипец. Так что при возникновении аналогичной ситуации советую долга не ездить.
    994,7 КБ · Просмотры: 515
    943,3 КБ · Просмотры: 532
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Заехал на диагностику - приговорили реле генератора под замену. Поехал снимать в гараж. К верхним болтам сложно подобраться. Для этого пришлось снять патрубок забора воздуха турбины и патрубок наддува. См. фото. Что скажите по поводу замасливания?
    943,3 КБ · Просмотры: 503
    1,3 МБ · Просмотры: 485
    895,5 КБ · Просмотры: 485
    1,3 МБ · Просмотры: 478
    638,9 КБ · Просмотры: 455
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Отвернул 4 болта крепления и вуаля "гена" в руках. "Гена" оказался 2005года на авто 2003г.Вскрытие показало что щетки реле в порядке - не стёртые. Завтра пойду к электрику для проверки на стенде диодного моста и реле.
    840,1 КБ · Просмотры: 141
    616,4 КБ · Просмотры: 450
    827,7 КБ · Просмотры: 457
    1,1 МБ · Просмотры: 445
    1,1 МБ · Просмотры: 464
    1,1 МБ · Просмотры: 468
    941,5 КБ · Просмотры: 450
    649,5 КБ · Просмотры: 393
TK1
Сервис мерседес
не надо -надо весь всборе на стенде проверять ,реле надо было на старе смотреть в блоке управлении двигателем -там его проверка и коды ошибок находятся
пограничник
E211 220CDI 2003г.
"Диагносты" считали ошибки. Потом все сбросили и повторно прочли ошибки.Сделали распечатки. Во втором варианте ничего по ошибкам не выдало. К сажелению сейчас распечаток с сабой нет. Скину фото позднее по кодам ошибок. На старе по кодам ошибок ничего они не смотрели. Вот такие они "диагносты", а еще хотели в нашем городе оф. представителями стать.
Сносил гениратор в сборе к электрику, и действительно зря. Он проверил только обмотки и диодный мост. Стенда для проверки генираторов с такими "таблетками" у нас в городе нет. Придется менять и устанавливать так сказать-"Методом проб и ошибок". Надеюсь что отделаюсь только заменой "таблетки".
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Подскажите плиз. На фото 1 патрубок подачи воздуха к турбине. Внутри он почему-то оранжевого цвета.Это что герметик? Можно ли соединять с помощью геметика патрубок с турбиной фото2? Что по этой теме говорит WiS?
    1.021,2 КБ · Просмотры: 449
    943,3 КБ · Просмотры: 436
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
это резиновый уплотнитель
пограничник
E211 220CDI 2003г.
На фото 1 задняя крышка гениратора. Фото 2 обратная сторона. А что за штука фото три?
    896,3 КБ · Просмотры: 419
    1,1 МБ · Просмотры: 423
    1.021,2 КБ · Просмотры: 422
    916 КБ · Просмотры: 424
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Спасибо.Я так понимаю протереть и установить не меняя?
S-gar
Мерседес Cервис
новый!!!
Дмитрий050
WDB2110161A100085
в wis Е написано что уплотнитель сначала посадить на турбину а потом одеть на него патрубок без каких либо герметиков. зачем новый?
    81,4 КБ · Просмотры: 432
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Как и обещал первичный результат диагностики
    1.006,3 КБ · Просмотры: 440
    1,2 МБ · Просмотры: 445
    1,2 МБ · Просмотры: 432
    1,1 МБ · Просмотры: 409
    1 МБ · Просмотры: 429
    830,3 КБ · Просмотры: 409
пограничник
E211 220CDI 2003г.
И после сброса
    1,2 МБ · Просмотры: 426
    1,3 МБ · Просмотры: 394
    1,1 МБ · Просмотры: 385
    1,2 МБ · Просмотры: 417
пограничник
E211 220CDI 2003г.
Приобрел вот такой электрический реле регулятор ("таблетка") см фото. Простите что не оригинал, он в два раза дороже. Кризис, однако.
Уплотнитель сначала посадил на турбину. Потом патрубок. А вот хомут, который обтягивает патрубок затянуть не получилось. Ну, ни как к нему не подобраться. Это что нужно корпус воздушного фильтра снять? Кто знает? Завел, реле выдает 14,1 V на холостых. При включенном отоплении, свете и электра подогревателе сидений падает до 13,8V по данным на щитке приборов.
    1,1 МБ · Просмотры: 448
    948 КБ · Просмотры: 454
    1,2 МБ · Просмотры: 435
    719,7 КБ · Просмотры: 416
sergej77077
211 е320 4матик
помогите с электрикой всё погасло!
снимал датчик регулятора воздуха в салоне возле замка зажигания и все погасло т.е. панель приборов климат даже свет не включается. подскажите в чем может быть проблема
Skyet
Порой решение самых сложных задач бывает самым элементарным. Предохранители смотрел?
Дмитрийкамчатка
