W124, помогите советом.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Помогите советом блок PMS на Е200 W 124
АААААААААААААААААААА, ПАМАГИТЕ!!!
Уважаемый, Вы уж вроде не первый год тут (судя по стажу), посмотрите последние сообщения похожие на вашу проблему. Почитайте ФАК. Перво наперво, надо бороться с первопричиной - чистить вентиляцию картерных газов. Если некогда - врежьте в эту трубку самый маленький фильтр топливной очистки, который найдете (можно от ТАЗа) в самом низком месте трубки - тогда вся бяка будет скапливаться там. В бардачке возите запасной.
МОДЕРАТОРЫ!!! Создайте уж на конец отдельную тему в ФАКе по РМС.
Я не могу не отвечать людям попавшим в беду, в которую сам попадал.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
И я не могу не отвечать.... :)
Технология раздела FAQ вообще требует модернизации, судари мои... :)
Serg2005
ML-350
Начальник
ну да, на да ;)
TK1
Сервис мерседес
У пъзеокристалла мап сенсора есть срок работы -ездить 14 -15 лет и говорить что проблемма -мягко говоря не корректно,блоки управления меняются на новые или что в наших условиях актуальнее меняется мап сенсор и все забывается ,когда в разрыв ставят фильтры то реакция мап сенсора по разряжению изменяется и некоректно измеряется давление -это видно хорошо по приборам ,информации по ПМС в инете море ,в вашем случае -лучше снизу колектора где берется разрежение -заглушить и вставить трубку сбоку коллектора впускного ,там даже есть запасной штуцер под резиновой заглушкой
Bald
Re: НУЖЕН СОВЕТ ПО 124-МУ
Уважаемые!
Прочитал ветку, ответы понятны.
Только вот вопрос: почему мерс простояв в гараже с декабря не хочет заводиться?
причем, всегда заводился с полтыка.
уже проверил провода, свечи, на всех датчиках контакты, поменял топливо (думал вдруг вода была или просто плохое)- все в порядке, а он не заводиться.
стартер крутит, движок по ощущению вот вот схватиться, но нетут то было.
один косяк еще не проверил потому как не знаю как- расходомер на приборке показывает максимальный расход (прилип в крайнем положении и никуда не двигается). может в этом дело.
находил по книжке резистор расходомера воздуха, мерял сопротивление: при закрытой заслонке 1,45 кОм, при открытой 10,2 кОм.
две недели пытаюсь оживить мерса, но пока безуспешно.
Двигатель 103983 с KE-J.
Подскажите что надо сделать что бы оживить, может у кого было такое.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Bald сказал(а):
Уважаемые!
Здравствуйте.
Зажигание смотрели ? По меткам все совпадается ?
Bald
Как могли сбиться метки, если он просто стоял?
Я его загнал в гараж на зимовку из-за АКПП (что-то забарахлила, плохо переключается на верх)
Сейчас потеплело, стал заниматься с диагностикой коробки.
По движку вообще ничего не трогал.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Понятно.
Желательно мах.описывайте какие еще проблемы с авто (вот как с АКПП),так легче разобраться.
По поводу зажигания,бывают случаи когда все вродибы было нормально и тут вдруг не заводится,а после всех проверок получается что зажигание сбилось,звездочка стала не зубчатой а гладко- волнистой, эт раз на раз не приходится.
По поводу АКПП,проверте вакуум, селектор переключения может неточно ставится в Р-(хотя не думаю что он рас стартер срабатывает),ну и т.д что с коробкой связано.
Мы думаем дальше по ходу,раз все проверено у Вас -подача топлива.искра,провода и т.д.
Bald
может ли это быть из-за расходомера (который залип в мах. положении)?
потому как после попыток завести выкручиваю свечи, а они мокрые от бенза.
хотя искра на всех свечах отличная.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Свечи явно заливает, но я видимо пропустил ответ про "искра-то есть?" :) Может катушка от конденсата глючит.
Bald
Искра точно есть! Для чистоты эксперимент поменял все свечи, проверил каждую свечу, на всех горшках.
Решил, что пока буду разбираться что к чему, промою топливную систему (может там что случилось?)
Вопрос: могло ли что нибудь из отвечающего за запуск двигателя и его работу (клапана, датчики) закиснуть за время простоя?
И как проверить работоспособность отдельно каждый элемент системы?
контакты системы зажигания, датчиков, реле, предохранителей и вообще всех попавшихся разъемов я уже проверил.
юрец 190
привет всем! ребята подскажите что сделать чтоб задние колеса стояли ровно! а то они слишком завалены! как бы резину то не жрет просто вид не красивый!!! подскажите кто что может! заранее спасибо!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Для любого бензодвижка элементарные условия должны присутствовать для запуска - это подача топлива (смеси) и искра на свечах.
Пусть плохо, но при этом он должен хотя бы "схватывать", "стрелять" что-ли. Признаки-то есть?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ходовую-то давно проверяли у специалистов? Вид сзади вобщем-то должен создавать впечатление колес под углом. "Развал" в норме должен присутствовать, что и дает устойчивость на дороге. Тяги, сайленблоки все в норме? Стуки, люфты проверялись?
Когда-то я в глубинку к родственникам заехал на моем первом Мерсе (124 230Е). Там и он в то время был крутой навороченной тачкой (Горьковская обл) :cool: . Так родственних, увидев наклоненные и вывернутые передние колеса, чуть в шок не впал..." Йо!!! У тебя ж шаровые скоро вылетят!!! Не следишь штоле??!! " :lol:
geodesist
Re: Ну ребята, неужели никто не может дать совет???
купил машину месяц назад, уже являюсь частым читателем ваших "проблем")) начал наблюдать какой-то дикий как мне кажется расход топлива, W124 230e АКПП, утром датчик бензина горел, поехал на заправку на 150 руб, т.е. 6,38 л. Проехал за день 25 км и приехал домой с снова горящим датчиком... получается 24!!! литра на сотню и тахометр выше 3-3.5 не разгонял... движок заводится хорошо, выхлоп нормальный, проверил CO сказали что на ХХ чуть выше нормы, а постояв при 2000 об. сказали мол вообще отлично! в чём может быть проблема?? бензином нигде особо не пахнет (значит не течёт из дырки))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на расход влияет:
воздушный фильтр двигателя, загрязнение.
слабое давление колёс, результат хуже накат.
подклинивание тормозных суппортов , в результате накат хуже чем должен быть + износ неравномерно торм колодок.
долгая работа на ХХ
резкие разгоны с перекрёстков например :)
неотрегурирован впрыск
плогхо работающие свечи, провода высоковольтные, колпачки свечей.
так же повышается расход при неправильном выборе топлива, например если авто расчитан на 95, а зальёте 92 расход повышается.
так же повышенный расход на непрогретом двигателе, ну например короткие поездки когда двигатель не успевает прогреться, он работанет на обогащённой смеси.
вроде всё :)
проверьте у себя
Danila_master
creg77 сказал(а):
на расход влияет:
долгая работа на ХХ
вроде всё :)
проверьте у себя
- молодца, правильно пишешь.... - вопрос. - если у меня выезд со двора корявый, на D выезжать некомфортно, - чувствую, что нагрузка идёт - включаю 2 , физически чувствую, что крутящий момент на ВК намного больше, газулю вобще можно не давить, машинка сама едет - без газа, - расход из за переключений на 2 и непродолжительный, периодический разгон с 2 на 3-4 влияет сильно ?
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Регулировал я свой КЕ очень часто! Как в дальний путь кудато делал смесь по беднее на ЭРГД,-расход был 7 литров! Если в городе приходилось делать богаче, так как при разгонах на светофорах не тянет так как хотелось, а потом решил также "НЕ КОНСТРУКТОР" и отрегулировал чтото среднее(выровняв равномерность форсунок)! А вот промывать дозатор переодически считаю правилом( на сервисе какомто взял б.у бензонасос)-штатный отключал и жидкостью (на основе сольвента)-штука скажу действенная-как заново рождался!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Danila_master
а машина какая ?(бывают АКПП которые на D трогаютсяс с 1, а бывают которые трогаются со 2)
что такое ВК ?
Var13var
по поводу 2.3мотора поменяй крышку трамблёра,не поможет смотри РХХ промой или замени.
по поводу зимней спячки жидкости сливали перед спячкой? как и метки так и расходометр сбиться сам по себе не мог.
dopplerx
