W124, помогите советом.
casini
Тогда вопрос такой:
Возможно ли как-то убедится в том что электрика тут не при чём?? :icon_question:
И как это сделать?
81blok
Возможно! После запуска нужно со стартера скинуть управляющий провод. Если после этого стартер выйдет из зацепления с маховиком ищем проблему в проводке( замок) , не выйдет- возвращаемся к посту 1.
В любом из развития событий бендикс после таких нагрузок следует заменить!
casini
Возможно! После запуска нужно со стартера скинуть управляющий провод. Если после этого стартер выйдет из зацепления с маховиком ищем проблему в проводке(замок) , не выйдет- возвращаемся к посту 1.
Спасибо!
Вы не могли бы описать, как отличить эти провода на стартере? :)
81blok
На втягивающие приходит всего 2-а провода.
1. С мизинец толщиной силовой, прикручивается гайкой на 13.
2. Тонкий управляющий, либо прикручен гайкой на 8 либо одет в виде разъема.
Леха60
Не один.
Главное когда провод будешь от него скидывать смотри чтоб на массу не попал,а то наделаешь грехов.
Можно чтоб ни венец не закусило и еще что, лучше на снятом стартере пробовать.
Можно его от машины отсоединить и подать плюс на втягивающее и посмотреть как оно ходит.
81blok
+1,При снятом стартере массу на корпус придется прикрутить
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а зачем со стартера крутить, есть разъем в районе ваакма напротив главного тормозного , 3 провода снял и все:icon_exclaim:средний вроде и есть стартер ,я к нему автозапуск цеплял.
profix by
Всем доброе время суток! :)
При пуске двигателя, втягивающее реле не втягивает обратно и остается там крутиться в маховике работающего двигателя. При заглушении двигателя всё нормально втягивается обратно.
Но завести всё таки получается (втягивается) с 20го раза :D.
Сам стартер перебирали несколько раз, последний был пол года назад.
Если дело в контактной группе замка, возможно ли завести машину перемкнув какие-то из проводов? (если да, то какие именно?) . и в конце просто поставить что-то вроде кнопки?
Встречался ли кто-либо с этой проблемой?
Машина: Mercedes CE300 (1990 г.) W124 , АКПП.
Буду очень рад любому совету! :icon_idea:
было такое . сломалась дюраль в замке и неотпускала режим старт , итог -100уе за стартер
Леха60
Не один.
Это еще не самое страшное,главное чтоб бендикс не заклинил тогда не известно,что завернет и заклинит.Поэтому лучше все эксперименты со стартером делать когда он снят.А проверить замок или нет можно и тестером,подсоединить к проводу от замка,подать напряжение на стартер путем нажатия на ключ,тестер должен показать напряжение,затем отпустить и смотреть что покажет тестер.Если напряжение есть то заедает замок.
profix by
так на разъеме удобнее:icon_exclaim:
Леха60
Не один.
casini
Пока что ещё новичок в этих делах, по этому сразу появляются вопросы :),
Я так понял что-бы подобраться к этому разъему под машину лезть не надо (он под капотом)? Где примерно находится этот разъем (с какой стороны)?
То есть что бы проверить работу втягивающего нужно просто снять эти провода после пуска?
Спасибо.
casini
У меня тоже было такое, но в мастерской просто отремонтировали стартер, а выяснять причину по которой он сломался сочли не нужным. Там где я живу это стоило мне в 200+ уе.
По этому сейчас стараюсь сам максимально вникнуть в суть дела. Иначе в наши автосервисы ездить просто нет смысла..
profix by
Спасибо.
1 , на пнрегородке моторного отсека там он один , в районе где заливается тормозная жидкость . 2 , можно +12в подать в обход замка.
Леха60
Не один.
Разомкнуть разъем и проверить тестером происходит ли размыкание когда ключ из положения "стартер" отпускаешь,если плюс будет оставаться,то придется разбираться с замком.
profix by
Там в разъёме было 3 контакта, в какой именно подавать +12в?
Спасибо!
средний вроде , найди схему и посмотри цвет провода на стартер .или может кто подскажет на форуме
casini
Всем доброе время суток ещё раз!
сегодня окончательно убедился в том что не исправен именно бендикс.
Всё верно, именно тот что по середине!
Спасибо всем кто помогал! =)
Отпишусь ещё как только починю стартер.
casini
В сервисе толком конкретную причину не выяснили.
Сняв стартер и подключив его на прямую - всё работало очень хорошо. (тк. не так давно бендикс был ремонтирован.) .
Может зубья самого бендикса сточились и при работающем двигателе не могут выйти из зацепления с маховиком?..
Есть какие нибудь догадки по этому поводу?..
И как это можно лечить?
Спасибо.
ZorF
