W124, помогите советом.
avtoval
Помогите советом по 717.413 на w124 купе
VIN wdb1240421c061804
Перестала работать 3 передача (вылетает). Вскрытие показало, что и всему остальному капец.
Начал юзать в нете кто продает. Не нашел.
Может можно поставить другую КПП?
Или может кто занимается продажей, где поискать.
Кентавр
Мастер по капитальному ремонту и тюнингу АКПП
а отремонтировать не?
No Angel
Пожалуйста помогите советом!
У меня проблема с инжектором машины, WDB1240511B643321 подскажите, где можно найти хорошого мастера в г.Кисловодске или в г. Пятигорске!
Заранее спасибо!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Заранее спасибо!
адрес тебе люди подкинут, а раз пока делись какая проблема
inok
помогите советом!!!
102й мотор 2.3, 1990г.в. плохо заводится, иногда с ударом. Менял свечи, фильтры, провода, не помогает. иногда заводится с пол оборота не зависимо от температуры, но чаще приходится крутить секунд 30... помогите решить проблему.
102й мотор виртуально не чинится.Можно назвать кучу причин,каждая из которых будет вносить свой вклад,а скорее всего все вместе по чуть-чуть.
Потенциометр,регулятор противодавления,регулятор ХХ,"паук","лопата",состояние проводки.......
TZVladimir
W124 300E
skopintsev, забыл упомянуть "реле защиты от перенапряжений". Если блок управления не получает питания, ничем он не управляет, а поскольку система впрыска механика, то шанс завестись есть )))
И отстаньте от "паука", что Вы его во всех бедах вините, тем боле в этой ситуации, ведь проблема у него только с пуском мотора, во время работы я так понял все норм. Он виновен лишь в 5% из 100 )))))
-Павел-
W124 260e (m103)
С ударом? Это что значит? Детонация что ли? УОЗ правильный?
qwest316
Неудачная замена АКПП. Нужен совет.
Уважаемые Гуру, помогите бедолаге советом... Неделю назад купил 124 мерса, 2.5D, АКПП (722.414). Коробка "била" при переключении и толком не разгонялась. Предыдущий хозяин отдал другую, сказал, что снята с нерастаможенной с таким же объемом 2.5 и он на ней ездил, рабочая 100%. Сегодня ее решил поставить. Слил масло с коробки и трансформатора (4 (+- 200г.) л. ???), откинул все это и поставил заведомо рабочую(?). В "новой" коробке и трансформаторе масло было, визуально вроде нормальное и я его залил обратно. Завел машину, прогрел до температуры 80 гр., во время прогрева переключал разные режимы давая поработать на каждом по 2-3 мин., все было нормально, передачи переключались, толчков не ощущал. Потом заглушил, проверил уровень масла (было мин.), долил около 1л. со старой коробки (не пинайте сильно ), завел, выехал проехаться. Первое на что обратил внимание, это на то, что трогалась она с 1-й, а не со 2-й как предыдущая, толчок был не сильный и только при сбросе газа, дал газ в полку, кик-даун сработал, переключилась на низшую. Потом на развороте включилась нейтральная (я так понял) газую,реакции никакой, на переключения селектора реакции никакой. Заглушил, завел, результата ноль, газует но не едет. Подцепили на трос, толкнули, селектор был на "Р", не покотилась, переключил в "D" - поехала, соответственно что то переключается. Во время того как тянули дал газу и она поехала, притормозил, газнул едет. Остановились, машину не глушил, селектор не трогал, дал газу, с места не трогается. Опять потянули, опять газнул - едет, остановились - все. Подкрутил тросик газа на коробке в сторону +, результата ноль. Подскажите куда смотреть, а то ума не приложу.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
зачем было на Р (паркинг.т.е. блокировка кпп) тянуть?....на Нейтрали тянется акпп.
там чтото накрылось женским пол.органом. вскрывать коробку
qwest316
Та не, не тянул я на "Р" :icon_question: Когда машина была заглушена и селектор был в положении "Р" просто попробовал катнуть машину туда-сюда дабы понять реагирует ли коробка на переключения или нет. Качнув за дверку понял, что колеса заблокированы, потом включил "N" и потянули, а потом, на скорости 25-30 км. переставил в "D" дал чуть газку и она поехала.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может какой клапан заклинил ,который отвечает за 1-2 передачи, а задняя работает
qwest316
Сегодня поехал к двум местным ремонтникам, объяснил что к чему, оба сказали масляный насос, после чего посоветовали завести машину и открутить болт с трубки охлаждения коробки, если масло в лицо не брызнет значит он. После чего проделал их совет и масло просто потекло ручейком. Затем снял коробку и увидел, что причиной оказались сломанные два ушка в насосе на которые одевается транформатор. Как оказалось не до конца вставил его прошлый раз и прикрутил коробку. После замены и установки другого, собрал и она поехала...:)
sr1971
Собераем W124, 2,6л., АКПП, 1987 года.
Не понимаем, что за штука:icon_question:, находится на левой боковине моторного отсека, что это и чего к ней подходит... фото прилагаем...
Спасибо.:)
    114,6 КБ · Просмотры: 433
    152,5 КБ · Просмотры: 414
    126,9 КБ · Просмотры: 420
sr1971
up:ny_hlopu6ka:
ну помогите пожалуйста, не только же у нас она стоит:icon_e_surprised:
v.night
По вашим фото только гадать можно, как на картах, не видно практически ничего.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
обширней еще фото можно.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это либо тройник либо клапан вакумнос системы либо же системы вентиляции топливного бака,там под крылом установлен абсорбер.
sr1971
Вот еще фотки... чего к нему подходит под капотом?
Это его номер A124 471 09 81. (замена на A124 471 10 81).
    167,8 КБ · Просмотры: 386
    188,3 КБ · Просмотры: 386
    149,8 КБ · Просмотры: 383
    161,1 КБ · Просмотры: 406
    163,1 КБ · Просмотры: 378
    106,5 КБ · Просмотры: 387
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да так и есть imho/ Клапан МОТ там должен был быть. Патрубки к абсорберу.
gogasvozi
