w124 стартер
  • Автор темы Автор темы lomiko
да, похоже на втягивающее... попробуй его снять и разработать, если не прокатит - замена.....
Спасибо будем делать починяйку
город Курск Вобщет вопросов много ,но попусту не задаю много есть ответов на форуме. Оч хороший форум. А достался от брата , раньше тоже были иномарки , но понял когда поездил мерин ото вещь!:ny_sanki:
бендикс к замене однозначно. При замене померь обмотки статера и ротора чтоб на земле не сидели, есть такая болячка. При разборке соответственно думаю и щеточки придется поменять. Бошевские так сделаны, что там все одновременно подходит к концу и требует замены. Как вариант можно новый стартер поставить, но не торопись, может и старый реанимируешь. (Новый около 6 рублей у нас в Калининграде, как у вас не знаю, смотри чтоб не загибали:))
бендикс 100% .
Пацаны спасибо седня буду разбирать.
жжужуать может по разному- может и в маховик шестерня не попадать. звук бы послушать- или бендекс или шестеренка об маховик- звуки разные
Пацаны Добрый день! все гут. бендикс не снимал, хорошо бензином "калоша" помыл отмочил. потом нахреначил смазки осталась графитовая от приводов форда и поставил. зоводица со второго раза четко не знаю на сколько хватит но пока ок. Всем спасибо!:ny_sanki:
Так что было - втягивающее закисло?:icon_e_wink:
похоже на то . на горячюю без проблем, а вот холодная это дааа! скорее всего еще и старая смазка.:ny_hlopu6ka:
хорошо что обошлось, а то стартер менять дорогое удовольствие))))
вчера подобная ситуация была с Ситроеном С3
Стартер
:icon_e_surprised:Доброго всем времени суток. подскажите плиз поворачиваю ключ зажигания и нечего не происходит:(. Если стартер замкнуть в ручную то заводиться, что это?:icon_question::icon_cry::unknown:
Сигналка стоит неродная???Если да, то блокировка может стоит!!!
Или придется замок ремонтировать.
Возьми пробником проверь контактную группу замка зажигания.........если плюс появляется в последнем положении на проводе стартера, тогда можно блокировку поискать, если нет то замок ремонтируй!!!:)
Посмотри по электросхеме. Может реле стартера (если оно есть) замерзло. Ну и потом всю цепь стартера.
SeregaPeskov
