w211 E-270 cdi Не гаснет лампочка (спираль прогрева) на приб.панели,пока не прогреешь
Eduard-270
Всем привет! Подскажите что делать! С утра ,после ночи завожу авто,как положено,после того как потухнет лампочка (спираль прогрева),после пуска двигателя она вновь загорается и не гаснет. После прогрева движка до темп. 50-60 гр.,глушу движок,вынимаю ключ,вновь завожу ,всё нормально,не горит. Подскажите в чём причина,и на сколько чревата ??? Спасибо заранее!!!
Игнатка
Как минимум замена свечи накала, как максимум свеча или несколько свечей+реле накала! А если затянешь с заменой, еще и снятие головки блока, так что пулей в сервис!
Eduard-270
Большое спасибо за совет Дружище !!! А не подскажешь,какова цена примерная?
intersap
Всем привет!
У меня такая же проблема, но только началась она после замены одной свечи накала.
Что теперь проверять не знаю
подскажите!!!!!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Реле.
Serge-Minsk
У меня было тоже самое. поехал на диагностику. одна свеча не работала. замена свечей проблемы не стало. но до зимы сказали можешь не трогать)))
Игнатка
Свечи необходимо менять сразу иначе они закоксовываются и при замене кончик сечи отламывается и остается в головке блока, дело конечно Ваше, только дорого разбирать мотор :)
asetinq
