w211 E-270 cdi Не гаснет лампочка (спираль прогрева) на приб.панели,пока не прогреешь
Eduard-270
Всем привет! Подскажите что делать! С утра ,после ночи завожу авто,как положено,после того как потухнет лампочка (спираль прогрева),после пуска двигателя она вновь загорается и не гаснет. После прогрева движка до темп. 50-60 гр.,глушу движок,вынимаю ключ,вновь завожу ,всё нормально,не горит. Подскажите в чём причина,и на сколько чревата ??? Спасибо заранее!!!
Как минимум замена свечи накала, как максимум свеча или несколько свечей+реле накала! А если затянешь с заменой, еще и снятие головки блока, так что пулей в сервис!
Большое спасибо за совет Дружище !!! А не подскажешь,какова цена примерная?
Всем привет!
У меня такая же проблема, но только началась она после замены одной свечи накала.
Что теперь проверять не знаю
подскажите!!!!!
Реле.
У меня было тоже самое. поехал на диагностику. одна свеча не работала. замена свечей проблемы не стало. но до зимы сказали можешь не трогать)))
Свечи необходимо менять сразу иначе они закоксовываются и при замене кончик сечи отламывается и остается в головке блока, дело конечно Ваше, только дорого разбирать мотор :)
Bskirimpeven
