W211 - не работает открытие богажника с ключа и с кнопки на водительской двери
proaliance
ПЕРЕСТАЛ ОТКРЫВАТЬСЯ БАГАЖНИК С КЛЮЧА
Здравствуйте!
Убирался в багажнике - пылесосил в отсеке для гбо, вроде ничего не трогал-в итоге перестал открываться багажник с ключа и с кнопки на двери (W211 E200).... Может кто подскажет, что произошло???
И как научить ключ открывать окна????
Заранее благодарю!
Donpedro
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Перетёрся провод, вроде в районе левой петли багажника.
На ключе зажать кнопку открытия машины, стёкла опустятся.
Зажать кнопку закрытия, окна поднимутся
proaliance
Спасибо!
проверю.
На счет стекол...
Пробовал удерживать кнопку открытия-нет эффекта...
Подносил к дверной ручке - тоже ноль...
proaliance
Коричневый.
Скрутил, изолировал - теперь все работает!
всем спасибо!
makedonskij123
Ремонт замка крышки багажника w211.
Ручка замка стала заедать, снял его, и не понятно, как разбирать , нужно вынуть штифт. Мешает личинка замка. Может у кого есть информация по ремонту или разборке этой детали? Заранее спасибо.
    509,5 КБ · Просмотры: 492
    574,6 КБ · Просмотры: 498
Kolobokbok
Лечинка вытаскивается свободно при вставленном и повёрнутом в определенное положение ключом
Фергана
Отсоединили аккумулятор и захлопнули крышку багажника. Может кто знает как теперь Багажник открыть w211 Седан дизель 2,2 2005г?
20679
МВ
Извлекаете из пластикового ключа металлическое жало и им, вручную, открываете багажник. Ключ вставляете в замочную скважину, расположенную над номерной рамкой.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А,личинка закисла....тупик? А салон хоть открыт?
сашка77
WDB2110221B086586
багажник открывается и закрывается наполовину.
добрый вечер. Подскажите,сегодня. ни с того. багажник. начал открывается и закрыватся наполовину. и с ключа и с кнопки. из салона. Что с ним случилось? Забыл написать, еще загорелся проверить третий стоп_сигнал,
но потом потухла. Может было у кого такое?
Спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Aleksandr1984
замок крышки багажника
Кто нибудь может сказать сколько нормо часов потребуется на замену замка крышки багажника?
а то замок живет своей жизнью, то открывается то нет
стоп сигнал горит и подсветка номера тоже
думаю дело в замке
mercedes w270cdi
vin WDB2110161A220825
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
думаю дело в замке
mercedes w270cdi
Вы сами себе диагнос поставили? Я бы подвёрг его сомнению. Проверте сначала жгут проводов в левой петле крышки багажника на предмет излома.Частенькая неприятность.......
vatiko
у меня так было. оказался излом провода в левой петле крышки багажника.
Aleksandr1984
просто я читал, что если горит стоп сигнал и подсветка номера, то дело в замке, а не в проводах
vatiko
просто один провод в пучке разорвало,по-моему коричневый.
vatiko
у меня все горело,также замок перестал работать. питание на него пропало из-за обрыва одного провода в пучке.
Mov.g
