w211 вибрация
ваня56
Зря только деньги потратите на замену масла!!
Позже будет подергивание при разгоне на скорости от 80 да с 100,
от этой вибрации придет конец моховику, если моховик треснет то и коней коробки будет :icon_e_smile:
первый рисунок сам бублик который подлежит замене (его можно реставрировать)
второй рисунок он сюда устанавливается
третий общий вид коробки с боку
четвертый булик установлен в коробку
КОРОБКУ ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЬ С АВТО СКРЫВАТЬ ЕЕ НЕ НАДО
    63,5 КБ · Просмотры: 550
    70,7 КБ · Просмотры: 445
    51,8 КБ · Просмотры: 544
    49,6 КБ · Просмотры: 511
lokt83
Спасибо за ответы!Был на диагностике АКПП, мастер принудительно отключал клапан гидротрансформатора и рывки пропадали, что и подтвердило кончину бублика.Ремонт не так уж дорог: снять-поставить 6 т.р., реставрация гидротрансформатора от 4 до 8 т.р. с отправкой в Москву (я из Курска).Интересно, каков ресурс отреставрированного бублика?
Timur308
Вибрация!!!
Появилась вибрация при разгоне от 2000-3000 оборотов, что это за гемморой? Може было у кого подобное?
Чижик
Забаненный
Это может быть все что угодно-от дисбаланса колес до ремонта кардана.Прямой путь вам в сервис на диагностику.:icon_exclaim:
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
И желательно в официальный сервис. не жалей переплатить 1-2 тыс.
Думаю у вас в регионе есть нормальные сервисы. не то что у меня, тут все мастера по разному говорят
Timur308
У нас в городе один толковый мастер но цены как у официалов, остальные только разводят!!
владлен
не могу понять одного, как прогретый двигатель влияет на подушки? почему вибрация исчезает только после того, как двигатель хорошо прогреется, подушки ведь не прогреваются? кроме того, речь идет о временном промежутке в 30-40 минут и только потом вибрация пропадает, двигателю же для прогрева нужно гораздо меньше времени. кто может это как то объяснить, напишите если не трудно.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
А чье тут гадать то? - У вас, вернее на вашей машине подушки двигателя цели или, (одна или обе) потекли, сели?
Да, вы правы, двигатель прогревается довольно быстро, но! Выделяемое тепло не так быстро нагревает остальные части окружности, особенно тех узлов, нагревание которых не предусмотрено по проекту.
Кстати, после легкого нагревания вибрация не совсем исчезает, она просто уменьшается. А насколько- вы сразу же ощутите после замены подушек (если конечно, проблема в них).
владлен
скорее всего вы правы. спасибо за мнение. думаю заменить подушки наилучший вариант. якобы проверить их нельзя, так как они закрыты, вот и приходится наугад действовать, отсюда и вопросы. вот только осталось решить какую менять... или обе сразу (левую и правую). якобы их три вообще стоит, но про заднюю вообще ни чего не знаю...
Smooth
Естественно обе сразу. Третья - подушка коробки. Рекомендуется (если менять) все три одновременно.
Кстати, вроде визуально можно определить состояние подушек - думаю, если не подтекшие, значит можно и не менять. имхо.
xamelion685
WDB2110611A025376
Я склоняюсь к этому же!!
почему как только что то начинает вибрировать все думают что это гидротрансформатор, это же всеволишь бублик с лопатками и маслом, он может только в одном случае вибрировать если изношена втулка, что уже мало вероятно так как проблема втулки была устранена еще в 2000 на 210 кузове. Знакомый както утром вклюл на D и вибрация такая пошла что думали отвалиться жопа, первая мысль коробка, т.к на паркинге все тихо, на диагностики нашли всеволишь порванную правую подушку двигателя. надо искать. :icon_idea:
Roman 84
Вопрос У меня слабая вибрация целий час когда обороти держатса от 1500-2000 что может бить
MB 220 CDI 2006
Дамир
Так че сделал гидротрансформатор? у меня была раскачка и вибрация, поставил другой все пропало только шумит сильно, родной гдт отправил на ремонт, мастера разрезали ево и заявили что с ним все впорядке. теперь жду обратно буду ставить. посмотрим как будет.
олег птз
211 240 классик Вибрация в машине, помогите срочно советом.
Добрый день. Люди знающие или сталкивающиеся с подобной проблемой. Машина 2004 г двигатель 240 атмосферный пробег 180т км из германии ( Стала появляется вибрация на низких оборотах 800 -900, даешь газу пропадает. В режиме D когда стоишь на месте трясет, как дизель. Диагностика показывает, что всё в норме. Смотрели акпп аш 2 раза думали бублик нужно центровать, сказали, езди сломается приезжай 8). Возил к мотористам те смотрели сказали это -не двигатель, посоветовали поменять подушки опоры двигателя, купил, привез там посмотрели сказали, что старые ещё в хорошем состоянии. В машину денег не жалко вложить, а продать в таком состоянии совесть не позволяет. Подскажите, что это за херня может быть. Спасибо. :icon_question:
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Надо было установить опоры ДВС, вибрация на ХХ обычно из-за них.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Если вибрация на D, а на R нет вибрации, то 99,9% правая опора двигателя!
Boss34
подушки то с виду нормальные, но новые на 1,5-2см выше!
Кабановод
