Заблокировало рычаг кпп
Johnsonnew
Нужно чтобы это кто то сделал, разумеется небезвозмездно, и даже с доставкой к месту и обратно. Авто в Долгопрудном, М.О.
Вам надо с паркинга снять верно? Прочитайте еще раз по ссылке, это элементарно...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снять ручку селектора, потянуть рычаг в сторону драйва и ударить сверху по штырю
с кейлесс-гоу так делать не советую
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Спасибо огромное за ссылку, справился с проблемой
oiles
так написал бы как справился то
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Да в точности, как и описано. Разобрали консоль, сняли кулису, разобрали корпус и удалили остатки фиксатора, собрали все обратно и счастье))
oiles
Щас будешь стоять на хх, пассажик передвинет ручку кпп и поехали.
fobos
MERCEDES W220 S600 Long
WDB2201781A111700
Доброго времени суток! Разобрались со снятием Селектора с положения "P"!? Если еще нет, то могу рассказать как устранить эту проблемму! Буквально позавчера сам ремонтировал эту хрень!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну ремонтировал-всем расскажи,интересно!Если секрет великий,то и пиши в личку!
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Заказал из Гонконга фиксатор из металла, с доставкой 93долл., вот почта для связи с продавцом: sales@richpower.hk
Да и не лезут мои пассажиры к кпп:D
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
День добрый, месяц не катал на авто, а сегодня обратил внимание на то, что при отсутствии ключа в замке, т.ж. при ненажатой педали тормоза на заведённом авто перестала блокироваться кулиса (ручка) АКПП (722.632), т.е. её спокойно можно переключать не нажимая педали тормоза, в чём может быть причина?
P.S. Ветку прочел, но не понял, что за деталь навернулась или тросик слетел?
Как снять "набалдашник":) с ручки АКПП, как понял нижний "блестящий" фиксатор повернуть против часовой и дальше "набалдашник":) с ручки АКПП -вверх.
hunt
Contact supplier нажми. С автором связаться. 60 баксов деталь + 60 баксов доставка. Это для меня были такие цены. Правда сам не из России,потому цена доставки может меняться
Gray75
I need help
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не переключается селектор
Доброй ночи! Ну вот похоже и меня настигла беда с селектором АККП. Значит без всякой причины вдруг не с того не с сего из положения Р стало затрудненное переключение (как бы со ступенькой). Потыркал пару раз - симптом усилился. Проехал 4 км. Остановился и еще раз проверил- тоже самое. Поехал домой и уже перед домом попробовал - вообще не сходит с паркинга. Я забыл сказать - при нажатии на тормоз в районе селектора щелкает. Я так понимаю- замок. Но не сходит с паркинга и все. Прав ли я считая что это сломалась/открутилась пластиковая защелка в селекторе?? Точно помню что кто то выкладывал даже картинку селектора снятого и где этот замок находится. Каков порядок исправления данной проблемы? Защелку как доламывать или сначала механизм селектора снимать?? Как его снимать поэтапно селектор- боюсь наугад. Я снял только ручку и накладки деревянные. Да, еще, не похоже это на замок зажигания, потерю ключа?? Хотя в селекторе то что то щелкает при нажатии на тормоз.........Помогите пожалуйста!!!:icon_redface:
England1990
S500 (W220)
ABC
У меня тоже самое было! Один в один! И счелчок по сей день слышен...
Раньше у меня через раз застревала...
Как то я пьяную бабу на коленки посадил покататься, а она с силой мне дёрнула ручку акппп! С треском... И всё... Год как катаюсь...
England1990
S500 (W220)
ABC
http://mb-info.ru/faq/useful.htm#w220
Там внимательно посмотри... 220 215
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снять тоннель
снять кулису
не уронить тягу
час времени
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Sergunya1
