Загорается Check Engine пропадает тяга w211 E220 cdi
monsieur
Belgium
Brussels
Всем привет,
Аппарат w211 E220 cdi 2007 125кв/170лс.
Уже месяц как появилась проблема, при разгоне резком загорается чек (Check Engine) и пропадает тегя. Не знаю может ли это как то влиять на проблему, но уже 3-4 месяца утром при первом старте горит спираль свечей секунд 30 и потом в течении дня больше не загорается.
- менял 2 датчика на ТНВД
- менял топливную рейку.
- (топливный фильтр стоит новый)
Ничего не помогло.
Выключаю и включаю несколько раз, тяга появляется, но как только загорается чек опять пропадает.
Приложил фотки ошибок и датчиков которые менял
Подскажите кто знает, буду очень признателен.
Всем добра!
    65,3 КБ · Просмотры: 22
    129,9 КБ · Просмотры: 30
    192,1 КБ · Просмотры: 22
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Врач из Вас плохой, сброс давления по ошибке дальше, клапан на рейке либо одна или несколько форсунок.
monsieur
Belgium
Brussels
Ну так я не врач и не спец в электронике, думал методом тыка
Думаю Вы мне поможете, раз так уверенно говорите :)
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не спец и не доктор. Так, некоторые размышления.
Спираль горит после завода мотора, неисправна свеча. Неисправна свеча, не будет проджига сажевого, затем будет чек , ограничения мощности.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) свечи накала только для запуска нужны и их обязательно надо поменять, иначе рискуете блок свечей накала сжечь! По вашей проблеме, конкретно ошибка по регулировке давления в топл/рейке - мало!! Значит проверяйте производительность насоса низкого давления, потом элементы регулировки высокого давления - топл/форсунки, клапан регулировки давления в рейке и дозирующий клапан у ТНВД и сам ТНВД. Скорее в сервис надо, чем самостоятельно угадывать))
monsieur
Belgium
Brussels
Спасибо за ответ. Не знаю, но спираль горит только при первом запуске.
monsieur
Belgium
Brussels
Спасибо. Но Вы по-любому будете за сервисный центр))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
не только поэтому)) Просто методом тыка , как правило, получается дороже. Я же о диагностике говорю, а устранять можете и сами, если умение позволяет
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Я бы в первую очередь обратил внимание на последнюю ошибку по датчику колена и проверил бы низкий контур давления топлива. Особенно если рекламация при низком уровне топлива в баке.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Всем привет,
Ничего не помогло.
Всем добра!
День добрый! Была у меня такая проблема. В моём случае был неисправен регулятор давления в рампе. У друга тоже была такая же проблема на 211 3.2, В его случае просто прожгли фильтрик, который стоит в регуляторе давления. Он был забит мелкими ворсинками. Как то так...
monsieur
Belgium
Brussels
Спасибо. А как нашли? Диагностикой?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Нет. Диагностика не помогла. Ошибка была плавающая. Или диагност был такой🙂 Друг подсказал, у которого 211, 3.2 cdi есть. Проблема ушла. Мне вообще диагносты сказали мотор меняй!🤭 Попробуйте. По всем симптомам это оно. Регулятор давления на рампе. Да, у меня мотор был 611. Как то так. У вас может стоять на тнвд, этот датчик. А не вникал в следующие версии моторов. Сейчас у меня 124, 2.5 дизель, и BMW 520 2.0d, 2009 г.в. На бмв у меня своя дилерская диагностика. Научен уже жизнью!🙂
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
По всем симптомам это сброс давления (ссылка на историю ошибок) Клапан регулирования в рейке это одна из возможных проблем и как бы в данном случае не на первом месте. (Забитая сетка - плохой сброс..... Жалуется на нехватку, т.е сброс, так что логика противоречивая).
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Я пишу исходя из личного опыта. У меня тоже было сброс давления из рампы при резком нажатии газа. Замена регулятора давления решила эту проблему. Я эту версию ни кому не навязываю. Я к диванным экспертам ни какого отношения не имею.
monsieur
Belgium
Brussels
Так я ведь заменил оба датчика на тнвд, с другой рампой тоже пробовал, ничего не помогло. Правда ошибки я не сбрасывал через компьютер после всех этих замен. Приложил фотку старого датчика
    92,8 КБ · Просмотры: 7
monsieur
Belgium
Brussels
А по Вашему что это? Форсунки могут быть?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Могут и форсунки. Или одна. Вам надо с помощью шприцов пластиковых померить сколько в обратку сливают форсунки. А на Старухе вам коррекцию по форсункам на показывал диагност? Есть предельно допустимые значения по форсункам.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
производительность подающего насоса в топл/баке проверьте, если меняли все клапана регулировки давления, но ставили вы б/у а не новые, так ведь?
Alexvik21
