Загорается Check Engine пропадает тяга w211 E220 cdi
monsieur
Belgium
Brussels
Могут и форсунки. Или одна. Вам надо с помощью шприцов пластиковых померить сколько в обратку сливают форсунки. А на Старухе вам коррекцию по форсункам на показывал диагност? Есть предельно допустимые значения по форсункам.
Диагност никудышный походу был, спросил про форсунки, сказал что не знает коррекцию проверить. Типа если бы были форсунки, то ошибка сказала про это, что то в этом роде.
monsieur
Belgium
Brussels
производительность подающего насоса в топл/баке проверьте, если меняли все клапана регулировки давления, но ставили вы б/у а не новые, так ведь?
Я 2 новых датчика поставил на тнвд, а рейку б/ушную
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
М дааа. Без кометариев. Вам надо коррекцию по форсункам глянуть. Конечно хотелось бы чтоб она была в порядке!?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Это ведь датчик с рейки нет? Я всю рейку менял, протестировал не помогло, обратно свою поставил
Да, это с рейки, регулятор давления. Я его менял. Скажите, а какой диагностикой вам смотрели ваше авто?
monsieur
Belgium
Brussels
Коррекцию только старом можно проверить? А из за свечей может такое быть? Спираль переодически включается
monsieur
Belgium
Brussels
Вот мои ошибки
    65,3 КБ · Просмотры: 4
    129,9 КБ · Просмотры: 4
monsieur
Belgium
Brussels
Точно не скажу, я не разбираюсь. Поэтому скриншоты приложил
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Нет. Из за свечей мотор не пойдёт в аварию. А вот из за датчика температуры топлива могут быть не корректные значения по топливу. Так работу над ошибками он не делал?
monsieur
Belgium
Brussels
Это датчик на тнвд который? Я на тнвд 2 новых датчика поставил. Диагност сказал 100% один из этих датчиков, вот и вся его работа :))
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Я честно не помню интерфейс старухи. Коррекцию по форсункам смотреть желательно старом. Я когда занимался своим мерсом, лаунчей не было ещё. Может и были, но я не прибегал к их помощи. Поэтому и на BMW у меня дилерская диагностика. Ребята знакомые в Германии делали. Я думаю и лаунчем можно глянуть. Не надо зацикливатся на старе. Вам надо удалить сохранённые ошибки. Должны остатся актуальные. Мотор выйдет из аварии. Проехать, минут 15- 20, и опять сделать диагностику. Актуальные ошибки будут сразу видны. Ну и начинать с ними работать. Процесс нудный и долгий. Но ожидаемый результат будет. Это лучше чем пальцем в небо тыкать.
monsieur
Belgium
Brussels
Спасибо, будем пробовать
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
К сожалению таких много. Вы поймите: Блок управления сохраняет все не корректные значения датчиков. Но это не значит что датчик не исправен. Он тоже по каким то, известным только ему причинам, выдаёт эти значения. Может это механическая часть, а может и электрика. Это вам надо хорошего специалиста, не лентяя!?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Пишите что делалали, какой результат. Чем смогу, тем помогу! Желательно в личку. По известным причинам. Удачи! Не спешите с выводами. Спешка нужна при ловле блох!? Будте последовательны в ремонте.
monsieur
Belgium
Brussels
Спасибо большое, если что отпишусь :)
monsieur
Belgium
Brussels
Да, после того как поменял 2 датчика и ничего не изменилось, понял что нужен специалист )
monsieur
Belgium
Brussels
Походу нашел, проблема с форсунками. С первой все норм, 2я и 3я льют немного, а вот 4я льет как из ведра :)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Вот и решение проблемы. А диагноста этого гоните в шею!
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Я же говорил вам, что блок управления видит ошибку которую отображает датчик контроля давления в рампе. Он в силу своих способностей не может вам рассказать почему нет необходимого для нормальной работы двигателя давления в рампе. Следовательно механическая часть барохлит. Насос у этих моторов хорошего качества( если норм топливо лить). Ну а форсунки в первую очередь над смотреть. И мой вам совет( исходя из собственного опыта): Не меняйте по одной форсунке. Если ремонтировать то все сразу. Так же и замена. Если другие, то нужно будет прописать их в блоке управления. Обязательно. Удачи на дорогах! ?
anvar usenov
