Загорается check engine
tixon1980
На холодную check!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался! w203(112) c240 утром на холодную загорается check, двигатель немного работал не ровно(машинка чуть потрясовалась), после того, как доежал до работы двигатель работал ровно, при повторном заводе check не загорался. Вечером машину заводил все нормально, двигатель работает, как часы. В пятницу утром завел, чек не загорелся, вылез из машины, залез через пару минут горит, машинку голбасит значительно сильнее...проехал метров 500 колбасня не перетала, поставил машину и воспользовался общественным транспортом. В субботу был в сервисе, на момент диагностики машина хорошо, ошибок нет, а из сохранненых пропуск цилиндра 4,2,6,1,3...проблема по этой ошибки я так понимаю может быть в чем угодно: катушки, провода, форсунки и т.д. Но не могли же они все пять сломаться в один день? Все началось после высокой влажности, когда такая погода стояла 2 дня. Может есть какой либо датчик который может стать причиной этих бед? Как дальше продиагностировать, что бы точно выявить причину?
check engine
добри вечер друзиа вот што показал диагностику
обшем так машина мерседес ц 240 модел 2005 год випуска типтроник бистра бистра непереклучаетса. на мониторе пишет check engine.
http://shot.qip.ru/00edou-35XIri146/
Ребята привет. Простите за вопрос, уже сил нет! W203 m271 1.8k - троит на холодную ,
Утром при заводе потраивает 5-10 секунд, потом выравнивается. Но на педаль реагирует троением. Был у официалов , диагностика пропус 3 и 4 цилиндра, иногда только третьего. Ошибка богатая смесь. Свечи новые, фильтра новые, цепь ГРМ поменена и натяжитель и бошмаки.
Пожалуйста гуру, помогите с диагнозом. А то на сервисе пол авто хотят поменять!!!
Троит ДВС 271 на холостых, загорелся чек
Добрый день! Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой троит двигатель на мерседесе Е200 W211 Компрессор объем 1.8 бензин 2003 г.в. После заводки двигатель работает нормально, но через 2 минуты начинает троить на холостых, начинается мелкая вибрация. Загорелся чек Enjine. Был у диагностов показывает "Пропуск третьего цилиндра" меняли свечи местами, катушку зажигания местами - без результативно. Посоветовали почистить форсунки, в другом сервисе почистил форсунки - не помогло. Кто знает в чем может быть причина?
VIN машины? Коды ошибок?
Меняли только цепь? Магниты со звездами меняли?
Код ошибки и VIN?
цепь ГРМ и звезды меняли?
Для начала еще рекомендую воспользоваться оригинальной присадкой и "прожечь" двигатель, вполне возможно нагар на клапанах.
Fmaltlematsu
