Загорелся SRS
  • Автор темы Автор темы Everest
Everest
МВ 220 проблема с SRS
Привет. Така проблема: после замены заднего стекла выскочила ошибка по SRS.
Лаунч дает такой код и розшифровку: 9077 - Vins in control module N2/7 (restraint systems control module) and N73 (IES control module) are not identical
Да, и вот что даёт KTS: В1077 индификационный номер шаси (FIN) недостоверно. код шаси блок выдает WDB 220184 1A 4296я1
почему так произошло после замены заднего стекла???
нет никаких знаний по этому поводу?
спасибо зарание)))
VIN: WDB 220184 1A 429651
Ничего перешивать не нужно фантазер! Просто надо будет удалить ошибки! В пиропатрон обманки, датчик под замену
не понял, какие датчики менять то?
у меня стрельнули боковые правые со шторкой + пиропатрон водительского ремня и заднего пассажира справа. подушки купил, ремни купил.
Загорелась ошибка SRS, диагностика указала на пассажирское сиденье, неисправность датчика, ошибка актуальная.
Скажите как обмануть систему ???
У меня тоже начинается. Если кто потяжелее присядет, бывает загорается. Приходится ему поерзать. Случилось после того как один персонаж кг на 150 у меня справа поездил. :(
У меня аналогичная причина, + персонаж пытался танцевать :), говорят старом можно программно отключить, но стоит эта операция 200 у.е. , жалко их отдавать. Система работает при проблемой с этим датчиком ? Сказали что да и подушка пассажира стреляет при этом всегда в случаи дтп, так ли это и вобше стреляет или все не работает ?
стреляет однозначно , даже если отключен датчик старом и срс не горит
Датчик отключить физическм (выдернуть разъём) и Старом исключить из комплектации.Цена 3000р.
Один недостаток подушка сработает,даже если пассажира нет или сидит ребёнок на детском сидении.
А сколько стоит замена это датчика, сказали около 5000, стоит ли? И так ли это?
Если есть STAR могу подсказать как
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    174,9 KB · Просмотры: 206
Есть китайские аппараты, но таким не получилось. Оригинального нет, надо далеко ехать за ним. Все равно Спасибо!!!
Ошибка SRS
Сегодня снимали дверные карты для того чтобы затонировать передние стекла, после сборки на место на панели постоянно горит SRS, в чем причина?? Отошел разъем или попала вода???? Все блоки постарался укрыть от попадания воды
Проводка от блока управления в дверях отключалась при снятии дверных карт? Там и искать надо, туда и приходят провода дверных подушек.
Блоки не размыкал, но проверю может быть разъем отошел
Одна из причин если загорелся SRS
Загорелся SRS - ошибки нет! В ходе диагностики установили что не работает высоковольтный трансформатор в щитке приборов (БОЛЕЗНЬ 220х). Оказалось что много чего замыкаеться на щиток и в случае выхода из строя компьютер выдает кучу ошибок(в том числе загораеться датчик SRS). Также загораеться и горит ближний свет, глючит парктроник, нет связи с двигателем.... Лечение: - замена высоковольтного трансформатора, замена щитка (с дальнейшей перепрошивкой). Я лично заказывал в Великобритании высоковольтный трансформатор. Удачи
Когда у себя снимал , тое загорелся SRS, подключил стар и все удалилось
  • Мне нравится
Реакции: p911
блок управления SRS
диагностика старом показала что умер блок управления srs)) авто досталось с горящей лампочкой srs ( так что не знаю стреляли подушки или нет, визуально что нет) инфа везде противоречивая, кто что говорит и пишет )) помогите разобраться)) можно ли его реанимировать? поменять на б\у такой же? или только новый? (новый сразу отпадает) внизу фотка со стара какой у меня стоит
    668,1 KB · Просмотры: 149
Wuld85
