Загорелся SRS
AlexEx
s420 w140 94г.
WDB1400421A225628
Ничего перешивать не нужно фантазер! Просто надо будет удалить ошибки! В пиропатрон обманки, датчик под замену
не понял, какие датчики менять то?
у меня стрельнули боковые правые со шторкой + пиропатрон водительского ремня и заднего пассажира справа. подушки купил, ремни купил.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Загорелась ошибка SRS, диагностика указала на пассажирское сиденье, неисправность датчика, ошибка актуальная.
Скажите как обмануть систему ???
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
У меня тоже начинается. Если кто потяжелее присядет, бывает загорается. Приходится ему поерзать. Случилось после того как один персонаж кг на 150 у меня справа поездил. :(
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня аналогичная причина, + персонаж пытался танцевать :), говорят старом можно программно отключить, но стоит эта операция 200 у.е. , жалко их отдавать. Система работает при проблемой с этим датчиком ? Сказали что да и подушка пассажира стреляет при этом всегда в случаи дтп, так ли это и вобше стреляет или все не работает ?
xoTTa6
стреляет однозначно , даже если отключен датчик старом и срс не горит
Датчик отключить физическм (выдернуть разъём) и Старом исключить из комплектации.Цена 3000р.
Один недостаток подушка сработает,даже если пассажира нет или сидит ребёнок на детском сидении.
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
А сколько стоит замена это датчика, сказали около 5000, стоит ли? И так ли это?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Если есть STAR могу подсказать как
  • DAS.pdf
    174,9 КБ · Просмотры: 206
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Есть китайские аппараты, но таким не получилось. Оригинального нет, надо далеко ехать за ним. Все равно Спасибо!!!
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Ошибка SRS
Сегодня снимали дверные карты для того чтобы затонировать передние стекла, после сборки на место на панели постоянно горит SRS, в чем причина?? Отошел разъем или попала вода???? Все блоки постарался укрыть от попадания воды
Батоноff
Проводка от блока управления в дверях отключалась при снятии дверных карт? Там и искать надо, туда и приходят провода дверных подушек.
p911
Блоки не размыкал, но проверю может быть разъем отошел
biturbo
Одна из причин если загорелся SRS
Загорелся SRS - ошибки нет! В ходе диагностики установили что не работает высоковольтный трансформатор в щитке приборов (БОЛЕЗНЬ 220х). Оказалось что много чего замыкаеться на щиток и в случае выхода из строя компьютер выдает кучу ошибок(в том числе загораеться датчик SRS). Также загораеться и горит ближний свет, глючит парктроник, нет связи с двигателем.... Лечение: - замена высоковольтного трансформатора, замена щитка (с дальнейшей перепрошивкой). Я лично заказывал в Великобритании высоковольтный трансформатор. Удачи
Harley_sa
Когда у себя снимал , тое загорелся SRS, подключил стар и все удалилось
  • Мне нравится
Реакции: p911
dutchman
блок управления SRS
диагностика старом показала что умер блок управления srs)) авто досталось с горящей лампочкой srs ( так что не знаю стреляли подушки или нет, визуально что нет) инфа везде противоречивая, кто что говорит и пишет )) помогите разобраться)) можно ли его реанимировать? поменять на б\у такой же? или только новый? (новый сразу отпадает) внизу фотка со стара какой у меня стоит
    668,1 КБ · Просмотры: 149
Ответы
24
Просмотры
58 тыс.
gvit0808
