Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Montana77
Добрый день!
Стук 2-3 секунды при запуске двигателя. W212 E250CGI 2009 57000км М271EVO
VIN WDD2120471A125910 После диагностики предложили поменять два доводчика распредвалов, цепь, натяжитель... в общем весь набор! Неужели только замена всех вышеперечисленных деталей поможет избавиться от стука? Если у кого-то была подобная проблема, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Может это не цепь? Так быстро мне кажется "болезнь" цепи не прогрессирует.
цепь, цепь! она гремела перед тем как мотор встал!
так кто нибудь сталкивался с заменой цепи после гарантии, менял ли ее диллер за свой счет?
Я муфту менял за свой счет после окончания гарантий.W212 2010г
Как хоть она гремит, на что похоже? А то мож я не замечаю)
30.10.2014 забираю из салона новый E200. Начитался форума, радуюсь что третий год гарантии дали.
Гремит так, что едешь как на дизельном моторе, греметь начала за 10-15 км до того, как двигатель просто встал, сейчас авто у дилера на дефектовке, жду её результата!
Вот мерседес стал тачки делать,я фигею.
Двигатель 271.860 (Стук на горячую)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто что знает? Автомобиль Мерседес Е-класс, 212 кузов, 2010г.в. VIN:WDD2120471A200154, пробег 110 тыс.
Проблема следующая: на холодную заводится отлично, иногда бывает посторонний звук (думаю цепь), но это буквально 2-3 сек и тишина.
Но только температура двигателя достигает отметки 90 градусов, движок начинает стучать не по-детски, как трактор дизельный работает((
Остановишься, постоит немного, остынет даже до 75-80 градусов и снова работает как положено. На сервисе сказали, что нужно менять цепь+довороты (типо в них механизм ломается, а так как они идут в сборе со звездами)+звезды+ прокладки+натяжитель... короче в 75000 все будет стоить с работой((( Подскажите, правы ли они? Или могут быть другие причины и болячки, типо гидриков или еще чего? Заранее, спасибо! Кстати, а довороты отдельно идут или все же в сборе со звездами?? Да и... почему до 90 градусов все хорошо и тихо????? Я не могу понять этого... Если все так плохо, почему не всегда, а только при высоких температурах двигателя???
Скорее всего, все правильно сказали. Менять цепь и муфты доворотов, причем, как можно быстрее.
Довороты и звезды - это одно целое, меняется в сборе.
Хорошо, но почему тишина до 90 градусов???
Об этом лучше порассуждать, когда двигатель будет починен.
Могу предположить, что это связано с тепловым расширением металла и снижением вязкости масла. Другими словами, скоро стучать начнет и при меньшей температуре. А потом что-нибудь оборвет и придется менять движок.
А вообще-то, сервису должно быть виднее, что менять. Они видели конкретную машину, а я могу судить только по вашим словам и своему опыту.
Допустим.., а после замены предполагаемой неисправности, сервис не разведет руками если проблема появится вновь! Типа причина была не в этом... Могут быть еще какие либо болячки??
Выбирайте правильный сервис.
Да я бы с радостью, но они все развести по полной хотят(((. Кто говорит, что одну цепь с натяжителем заменить достаточно. Другие, что довороты обязательно.. Третьи, что масло надо поменять.. Кого слушать не понятно)
Если стучит, то заменой цепи не обойтись. Стучит не цепь, а доворотчик, тем более, вы говорите, что есть стук на холодную - первый признак начавшегося разрушения этого механизма. При замене доворотчиков глупо не поменять цепь - вскорости придется снова туда лезть, чтобы ее заменить. А натяжитель меняется в обязательном порядке - он одноразовый.
За год, как приобрел, поменял обе лампы биксеноновые и все... И на тебе, получи(( попадалово конечно.
Согласен, не удаются в 21-м веке немцам двигатели.
Уважаемые, а подскажите пожалуйста артикулы запчастей для замены. Цепь, звезды, натяжители.. звезды ведь, насколько я знаю, прошли доработку и, соответственно, код поменялся
Да слов нет... Машина, еще можно сказать практически новая, а уже такой сюрприз(((
Ваносы и цепь замена
Derrickdox
