Замена масла в АКПП 722.6XX
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по маслу
и еще вопрос, масло поменять в АКПП, обязательно ли оригинальное-мерсовское синтетику, или нет? полусинтетику и например OPEL, которое в 3 раза дешевле?
При какой температуре проверяем?
а если точнее, то мерить надо при 80гр в АКПП !
Нужен совет профессионалов.
Делаю первые шаги, в ознакомление с Мерседесом. Купил месяц назад. Пожалуйста поделитесь информацией. W 210 E 240 98 года, автомат пробег 270000 тыс.
Подскажите какое масло в коробку заливать, Какую тормозную жидкость, какой антифриз, подскажите пожалуйста стандартный ТО набор. На что нужно обратить внимание, что проверить.
Заранее благодарен всем написавшим.
Qruiser спасибо вам большое за помощь и подсказки по сайту. Просто пока я не нашёл ваш сайт меня обманывали в авто сервисах как хотели. А благодаря Вам и сайту "Росту на глазах в познаниях". Уже начинаю, что то понимать. Извините что не сразу сориентировался по сайту на радостях набросился и давай сточить, душу изливать. Сайт прекрасный, всё понятно, главное без паники.
Ещё раз спасибо большое.
javascript:insertnick('qruiser','-1');
Сейчас изучу Технические и эксплуатационные жидкости.
Но всё таки один больной вопрос у меня есть.Пожалуйста проконсультируйте. Мне пару дней назад поменяли масло в коробке автомат, авто сервис убедил меня что мол они филиал фирменного, место неказистое, но все в фирменной спец одежде там ходят. Говорят красиво. В общем они мне поменяли масло в коробке, залили mobil ATF 320, на мой вопрос почему не фирменное мерсовкое они сказали что это то же самое масло и мерседес его тоже в свои разливает банки только под собственным именем продает. За замену масла фильтра и прокладки взяли с меня 9 тыс. руб. Благодаря вашему сайту я уже понял что меня развели, но масло которое они залили хорошее, оно подходит для моей коробки или нет. Допустимо ли оно вообще в коробку моего типа. Заранее спасибо вам большое с ув. Маер
Мой вин.WDB2100611A811057
Масло Mobil ATF320 в АКПП Вашего а/м НЕ подходит.
Необходимо заливать только оригинальное масло 001 989 68 10 - № Вашей АКПП 722.609 - предписания для неё см. здесь: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9041
Теперь по поводу цен: Масло которое залили в Ваш а/м стоит ~250р/л., то есть, даже если Вам залили порядка 8 литров = 250*8+500р(max! фильтр)+300р(max! прокладка) =~2800р - за материалы - остальные 6200 выходит взяли за работу?
LISA спасибо большое!!!!!!!!! В общем нужно сливать и всё по новому делать заливать масло, фильтр, и прокладку. А может кто нибудь подсказать чем оно отличается от оригинального (вязкости, составом или ещё чем) И подскажите пожалуйста хороший в Москве авто центр в котором можно обслухивать своё авто и магазин где лучше всего приобретать авто запчасти. Достали уже просто шарлатаны всякие.
Простите если надоел, но я всё со своим насущьным вопросом. Скажите можно в АКПП 722.609 вместо 001 989 68 10 залить 001 989 21 03 на сколько я понял это одно и тоже масло. И после масла которое мне залили а это ATF 320 нужно ли промывать коробку и как правильно это делается?
Подскажите пожалуйста в мотор какое лучше масло заливать и если какие то изменения в подборе масла с учётом пробега, я имею в виду, что на например заливать не 0W - 40, а скажем 5W-30. На данный момент пробег 270 тыс. На сколько он родной сказать не могу. авто W 210 E 240
Это два разным масла: масло A001 989 21 03 было создано в 1995 году и к 2008 году признано устаревшим, но оно допускается к применению в АКПП 722.6ХХ, а масло A001 989 68 10, изначально созданное для КПП AMG Sprintshift, с конца 2008 года рекомендовано для АКПП 722.6ХХ. А вот ATF320 никак нельзя в эти АКПП заливать: ни по новым допускам, ни по старым. АКПП после него необходимо промыть. К тому-же нужно слить все масло: с АКПП, радиатора и гидротрансформатора.
Мне кажется, что если не 0w-40, то уж 5w-50 тогда заливать.
Главное - не вздумайте доливать другое по вязкости.
А так, если уж 0w-40 залито и всегда заливалось, то может на нём уж и продолжать лучше ездить.
У меня лично после того, как 0w-40 на 5w-50 заменил, расход уменьшился со временем: оно, если я ничего не путаю, более жидкое и, видимо, канальчики пробило забившиеся.
Лучше сначала определится с листами допуска, а уже потом с температурным режимом эксплуатации.
всем привет.такая же машина только 97 года.на акпп.взял 3 дня назад.поменял сегодня масло полностью на ecco ultra 10w-40.было mobil 1 fully sintetic.ничего страшного ведь?подскажите пожалуйста знатоки!
внимание !
0w-40 жиже чем 5w-50 !
канальчики масло не пробивает ! а промывает ! и промывает любое масло ! при условии что оно свежее ! (можете проверить это на своих руках, измажте руки при ремонте авто стрым грязным маслом и спокойно отмоете свежим маслом ! отмывается очень легко !)
расход уменьшился из за того что больше подходит оно двигателю чем первое !
первое же вы пишите 0w-40, оно жиже, значит легче и больше протекает через маслсьемные колпачки к примеру в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом.
вашему мотору масло лучше выбирать из допуска (списка)- 229.3,
229.5 современные масла очень жидкие 0(нулевки)
выбирайте:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...tent_action=show&mark=229.3&suchbegriff=229.3
только приобретайте масло у оффициальных представителей той марки которую выберете !
даже LUKOIL LUXE SYNTHETIC разрешен Мерседесом :)
внимание !
а я чё? я ничё...
если жиже 0w-40 - то я сразу соглашаюсь.
Так всё таки какое лучше заливать масло жиже или гуще с учётом пробега в 270 тыс. и погодных условий?????
faketameet
