Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Это два разным масла: масло A001 989 21 03 было создано в 1995 году и к 2008 году признано устаревшим, но оно допускается к применению в АКПП 722.6ХХ, а масло A001 989 68 10, изначально созданное для КПП AMG Sprintshift, с конца 2008 года рекомендовано для АКПП 722.6ХХ. А вот ATF320 никак нельзя в эти АКПП заливать: ни по новым допускам, ни по старым. АКПП после него необходимо промыть. К тому-же нужно слить все масло: с АКПП, радиатора и гидротрансформатора.Простите если надоел, но я всё со своим насущьным вопросом. Скажите можно в АКПП 722.609 вместо 001 989 68 10 залить 001 989 21 03 на сколько я понял это одно и тоже масло. И после масла которое мне залили а это ATF 320 нужно ли промывать коробку и как правильно это делается?
Подскажите пожалуйста в мотор какое лучше масло заливать и если какие то изменения в подборе масла с учётом пробега, я имею в виду, что на например заливать не 0W - 40, а скажем 5W-30. На данный момент пробег 270 тыс. На сколько он родной сказать не могу. авто W 210 E 240
Мой вин.WDB2100611A811057
Лучше сначала определится с листами допуска, а уже потом с температурным режимом эксплуатации.Мне кажется, что если не 0w-40, то уж 5w-50 тогда заливать.
Главное - не вздумайте доливать другое по вязкости.
А так, если уж 0w-40 залито и всегда заливалось, то может на нём уж и продолжать лучше ездить.
У меня лично после того, как 0w-40 на 5w-50 заменил, расход уменьшился со временем: оно, если я ничего не путаю, более жидкое и, видимо, канальчики пробило забившиеся.
Делаю первые шаги, в ознакомление с Мерседесом. Купил месяц назад. Пожалуйста поделитесь информацией. W 210 E 240 98 года, автомат пробег 270000 тыс.
Подскажите какое масло в коробку заливать, Какую тормозную жидкость, какой антифриз, подскажите пожалуйста стандартный ТО набор. На что нужно обратить внимание, что проверить.
Заранее благодарен всем написавшим.
всем привет.такая же машина только 97 года.на акпп.взял 3 дня назад.поменял сегодня масло полностью на ecco ultra 10w-40.было mobil 1 fully sintetic.ничего страшного ведь?
внимание !
0w-40 жиже чем 5w-50 !
канальчики масло не пробивает ! а промывает ! и промывает любое масло ! при условии что оно свежее !
