Замена масла в АКПП 722.6XX
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
в ара сервисе там наверняка и менял
А не факт, кстати.
Официалы тоже косячат с З/Ч и маслами безбожно...
Мне пытались свечи не те втюхать, да и по поводу масла этого- тоже товарищу на 722.6 посоветовали из листа 236.12, так что за ними тоже глаз да глаз нужен...
E 200K
W221 S500
Посоветовали там где я масло покупал. Допуск 236.12,тама было три масло похожых,отличались номерами 21 03,45 03 и 69 03 если не ошибаюсь,последнюю заливают на 7g троник,первое старое,45 03 в самый раз на акпп 722.6
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Я для кого написал:
масло из листа 236.12, используется в раздатке на 164 и 251 кузовах, может также использоваться в старых коробках (722.3-722.5).
В коробках 722.6 используются масла только из листа допуска 236.14
E 200K
W221 S500
В коробках 722.6 используются масла только из листа допуска 236.14[/QUOTE]
Они б*ять всякие журналы производителей масел показывали,и там везде было написано что на w210 е200 компрессор,допуск идет 236.12,8 литров
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну, журналы- это не показатель...
    147,1 КБ · Просмотры: 443
  • Specified gear oils (cars, cross-country vehicles) - survey.pdf
    37,9 КБ · Просмотры: 126
E 200K
W221 S500
petr78rus
Выходит пинает кпп из за масла,а есть гарантия если я залью 236.14 68 03,перестанет пинать?
petr78rus
замена масла в коробке имеет кучу ньюансов несобледение которых приводит к разным негативным последствиям в вашем случае нужно ехать в норм сервис, залито не то масло и это факт
масло подбирают по типу коробки а не по типу автомобиля
E 200K
W221 S500
petr78rus
Спасибо огромное вам! Много чего узнал благодаря вам,как будут деньги,поеду к офицалам,и тама же залью! А на движок что советуете? Я заливал CASTROL EDGE SPORT 5-30w,пробег 235 тысяч...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
30-ка в Казахстане КМК не очень- по жаре-то гонять- у неё рекомендуемый режим до +30.
5W50- в самый раз будет, ну или 5W40.
Выбирайте из листов 229.3 либо 229.5
Конкретно по марке сложно сказать- но тут важнее чтобы не палёное было.
А так- Mobil, Motul, Fuchs ...
Я вот Мобилку лью например, Mobil 1 Peak Life 5W-50 оно же A000989880110
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Уважаемый модератор. Проблема с акпп. Разьем начал мокрет 3-4месяца назад,решил недавно поменять разьем,за одно и масло. Купил масло,фильтр,прокладку фирмы swаg 001 989 45 03 красное,а разьем оригинальный! Вот теперь кпп начал дергать при переключений на малых оборотов,в чем дело :(
ну чё вы тут его разводите ? ну не ослиную же он мочу залил ? ну чуток промахнулся при замене , но дёргает то явно не из-за масла . аппроксимируем ситуацию . сменит он масло по допуску , 99% что будет дальше дёргать . угарит примерно на десятку , и дальше писать будет . коробочников надо нормальных начинать подыскивать . или диагностику сделать
RAIN5297
Insignia
вот кстати если в японку залить масло MB в коробку - то коробка вообще себя не адекватно ведет... Поэтому масло тож сильно влияет
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
в десятилетнюю японку , брательник у меня дикстрон три льёт , и ваще не загоняется не по каким допускам .
я не призываю лить что попало , в глубь проблемы смотреть надо , не в масле дело . 235 на спидометре , плюс смотали чуток . в общем сильно похоже на уставший коробас
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Нашёл тут инфы немного про 236.12 масло это только в 2008-м запретили в шестые коробки заливать.
Так, что в смысле толчков, может ты и прав...
    177,4 КБ · Просмотры: 413
E 200K
W221 S500
Так, что в смысле толчков, может ты и прав...[/QUOTE]
Я же ездил больше 4ех месяцев с мокреющим разьемом. А не мог случаено он чего то натворить??? Я думаю может мне мозги и электронный блок проверить?
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Я же ездил больше 4ех месяцев с мокреющим разьемом. А не мог случаено он чего то натворить??? Я думаю может мне мозги и электронный блок проверить?[/QUOTE]
Я думаю, что и промывка мозгов тебе нечего не даст! Была у меня такая беда на предыдущем мерсе, и что я только не перепробывал, но све безрезультатно!
Сейчас у меня тоже мерс с такойже коробкой. На днях был в Алмате, есть там такой сервис "MEGA MOTORS", только мерсами занимаются, там есть толковый мастер ЖЕНЯ, созвонись с ним, а лучше покажись ему. Просто он, мне нашел причину моей поломки АКПП, которую никто не мог найти по всей Ате. УДАЧИ
номер тел можешь найти по справочной или на их сайте!
E 200K
W221 S500
номер тел можешь найти по справочной или на их сайте![/QUOTE]
И в чем причина была. Знаю я мега моторс!
Астана
WDB2110651A529015
юрист
клапан гидроблока
brothers
W140 S600 V12
Truck driver
Ребята выручайте загорелся (check engine) сделал этим прибором диагностику Mercedes Benz OBDII Scanner Diagnostic
выдало код P0700 transmission control system
на холодную передача включается с замедленнием нужно ждать секунд 5-7 чтобы включилась ,на ходу переключается нормально.
Думаю менять масло в коробке и филтр,но сначало хотелось узнать в чем причина ?
хочу заказатьTransmission Filter Kit parts # (1402700098) и масло parts#(001989210310) написано Lifetime Synthetic Transmission Fluid
Ёщё хотелось уточнить сколько литров нужно заказывать для полной замены.
щуп уже заказал
http://autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wply5255hiumay2n2po4ub2e&partnumber=140589152100
масло
http://autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wply5255hiumay2n2po4ub2e&partnumber=001989210310
Если есть какие-то предложения буду очень благодарен !!!
Make - Mercedes-Benz
Model - S600 V12
Year - 1997
VIN # WDBGA57G9VA365658
Илья 666
