Замена масла в АКПП 722.6XX
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по маслу
и еще вопрос, масло поменять в АКПП, обязательно ли оригинальное-мерсовское синтетику, или нет? полусинтетику и например OPEL, которое в 3 раза дешевле?
в ара сервисе там наверняка и менял
А не факт, кстати.
Официалы тоже косячат с З/Ч и маслами безбожно...
Мне пытались свечи не те втюхать, да и по поводу масла этого- тоже товарищу на 722.6 посоветовали из листа 236.12, так что за ними тоже глаз да глаз нужен...
Посоветовали там где я масло покупал. Допуск 236.12,тама было три масло похожых,отличались номерами 21 03,45 03 и 69 03 если не ошибаюсь,последнюю заливают на 7g троник,первое старое,45 03 в самый раз на акпп 722.6
Я для кого написал:
масло из листа 236.12, используется в раздатке на 164 и 251 кузовах, может также использоваться в старых коробках (722.3-722.5).
В коробках 722.6 используются масла только из листа допуска 236.14
В коробках 722.6 используются масла только из листа допуска 236.14[/QUOTE]
Они б*ять всякие журналы производителей масел показывали,и там везде было написано что на w210 е200 компрессор,допуск идет 236.12,8 литров
Ну, журналы- это не показатель...
petr78rus
Выходит пинает кпп из за масла,а есть гарантия если я залью 236.14 68 03,перестанет пинать?
замена масла в коробке имеет кучу ньюансов несобледение которых приводит к разным негативным последствиям в вашем случае нужно ехать в норм сервис, залито не то масло и это факт
масло подбирают по типу коробки а не по типу автомобиля
petr78rus
Спасибо огромное вам! Много чего узнал благодаря вам,как будут деньги,поеду к офицалам,и тама же залью! А на движок что советуете? Я заливал CASTROL EDGE SPORT 5-30w,пробег 235 тысяч...
30-ка в Казахстане КМК не очень- по жаре-то гонять- у неё рекомендуемый режим до +30.
5W50- в самый раз будет, ну или 5W40.
Выбирайте из листов 229.3 либо 229.5
Конкретно по марке сложно сказать- но тут важнее чтобы не палёное было.
А так- Mobil, Motul, Fuchs ...
Я вот Мобилку лью например, Mobil 1 Peak Life 5W-50 оно же A000989880110
Уважаемый модератор. Проблема с акпп. Разьем начал мокрет 3-4месяца назад,решил недавно поменять разьем,за одно и масло. Купил масло,фильтр,прокладку фирмы swаg 001 989 45 03 красное,а разьем оригинальный! Вот теперь кпп начал дергать при переключений на малых оборотов,в чем дело :(
ну чё вы тут его разводите ? ну не ослиную же он мочу залил ? ну чуток промахнулся при замене , но дёргает то явно не из-за масла . аппроксимируем ситуацию . сменит он масло по допуску , 99% что будет дальше дёргать . угарит примерно на десятку , и дальше писать будет . коробочников надо нормальных начинать подыскивать . или диагностику сделать
вот кстати если в японку залить масло MB в коробку - то коробка вообще себя не адекватно ведет... Поэтому масло тож сильно влияет
в десятилетнюю японку , брательник у меня дикстрон три льёт , и ваще не загоняется не по каким допускам .
я не призываю лить что попало , в глубь проблемы смотреть надо , не в масле дело . 235 на спидометре , плюс смотали чуток . в общем сильно похоже на уставший коробас
Нашёл тут инфы немного про 236.12 масло это только в 2008-м запретили в шестые коробки заливать.
Так, что в смысле толчков, может ты и прав...
    177,4 KB · Просмотры: 414
Так, что в смысле толчков, может ты и прав...[/QUOTE]
Я же ездил больше 4ех месяцев с мокреющим разьемом. А не мог случаено он чего то натворить??? Я думаю может мне мозги и электронный блок проверить?
Я же ездил больше 4ех месяцев с мокреющим разьемом. А не мог случаено он чего то натворить??? Я думаю может мне мозги и электронный блок проверить?[/QUOTE]
Я думаю, что и промывка мозгов тебе нечего не даст! Была у меня такая беда на предыдущем мерсе, и что я только не перепробывал, но све безрезультатно!
Сейчас у меня тоже мерс с такойже коробкой. На днях был в Алмате, есть там такой сервис "MEGA MOTORS", только мерсами занимаются, там есть толковый мастер ЖЕНЯ, созвонись с ним, а лучше покажись ему. Просто он, мне нашел причину моей поломки АКПП, которую никто не мог найти по всей Ате. УДАЧИ
номер тел можешь найти по справочной или на их сайте!
номер тел можешь найти по справочной или на их сайте![/QUOTE]
И в чем причина была. Знаю я мега моторс!
клапан гидроблока
Ребята выручайте загорелся (check engine) сделал этим прибором диагностику Mercedes Benz OBDII Scanner Diagnostic
выдало код P0700 transmission control system
на холодную передача включается с замедленнием нужно ждать секунд 5-7 чтобы включилась ,на ходу переключается нормально.
Думаю менять масло в коробке и филтр,но сначало хотелось узнать в чем причина ?
хочу заказатьTransmission Filter Kit parts # (1402700098) и масло parts#(001989210310) написано Lifetime Synthetic Transmission Fluid
Ёщё хотелось уточнить сколько литров нужно заказывать для полной замены.
щуп уже заказал
http://autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wply5255hiumay2n2po4ub2e&partnumber=140589152100
масло
http://autohausaz.com/search/product.aspx?sid=wply5255hiumay2n2po4ub2e&partnumber=001989210310
Если есть какие-то предложения буду очень благодарен !!!
Make - Mercedes-Benz
Model - S600 V12
Year - 1997
VIN # WDBGA57G9VA365658
Alexei ya
