Замена тормозных колодок на W211
Макс113
е-класс
Добрый день, я с мерседесом общаюсь недавно и вот пришло время менять передние тормозные колодки.. Так вот возникли вопросы: можно ли их поменять самому, не подключая компьютер, читал, что поршни может автоматом выдавить, если есть SBC. Если можно самому,то может есть какие тонкости, о которых нужно знать? Машина 2007 года, рестайлинг, vin WDB2110081B276425. Заранее благодарен
у тебя на рестайле нет никакого SBS
Transmis
w211, e240, 2,6AT
Менял на прошлых выходных колодки и прокачивал суппорта. Если не открывать двери и не нажимать на педали - ничего не произойдёт. Только после замены комп будет ругаться, мол расстояние изменилось никуда не поеду. 200 метров в аварийном режиме, 3-4 запуска двигателя и всё возвращается на свои места. Никакой комп не нужен. Всё делал как и все. Заглушил двигатель, вынул ключ. На сигналку не ставил. Подождал пару минут и приступил. 2002 год дорестайл.
Zeshka
W211
так тоже можно, но со СТАР-ом просто безопасней будет,ведь блок этот SBC-сам по себе живет(грубо выражаясь)
И лучше закрывать с ключа, а то никто не застрахован от случайного открытия двери каким-то другим лицом:) Да и после паузы в 20 минут, лучше начинать работы...
Jevgen1
Помогите пожалуйста, такая проблема. Поменяли в сервисе каким-то лоховским способом колодки и тормозные диски на задних колесах. Без старухи, не знаю каким вообще способом, не знаю деактивировали ли систему SBC и активировали ее снова. Но заднее левое колесо теперь всегда тормозит, вышел из машины от колеса полыхает, до тормозного диска не дотронуться. На самом тормозном диске уже появились характерные полосочки, хотя правый абсолютно новый. Проехал около 30 км. Поставил на нейтралку, начал катить машину, как раз слышно как трется что-то в левом заднем колесе. Что теперь делать и что это может быть?
PS: Я еще на светофоре активировал систему HOLD.
Машина w211, 2006/07, рестайл.
Сейчас вычитал вот это: на рейсталинге отказались от SBC теперь ABR
А как тогда производится замена на моей машине? -Прочитал всю тему, занчит ничего не надо, все меняется как на обычной машине. Верно?
А в чем может быть тогда мной выше изложенная проблема?
Влад и мир
NavyMan
По всей видимости проблема в стояночных колодках . Когда устанавливали новые тормозные диски, не отрегулировали ручник. Удачи Вам. Блока у Вашего авто нет и риска в заьене колодок обычным способом нет.
sergheip1
Всем добрый день . подскажите пожалуйста, появилось сообщение "износ тормозних колодок", а датчики все целые, колодок 60-70%? W211 220cdi 2007.заранее благодарен.
MBuser
E-class
с чего Вы взяли что они целые?! ...или Вам так хочется?! ;)
...провод от датчика может коротить на массу, сначала ищите какой а потом где
...снимите колодки тогда и узнаете какой именно датчик уже сигналит
sergheip1
Извините, конечно, но колодки снимали и датчики прозванивали.я просто первый раз такое встречаю.
MBuser
E-class
При отсоединенном в любом случае появиться сообщение, обрыв ведь получается
минусом как раз и управляется, ну конечно пробовать с новым датчиком на концевике
sergheip1
Поверьте, я не раз менял колодки на разных машинах и на мерсах в том числе, но с таким столкнулся впервые.проверял Launchем, ничего не показывает.и датчики целые.хозяин не хочет покупать новые колодки, потому что этих еще 60-70%.
MBuser
E-class
а их скорее всего и не нужно менять, тем более если они еще не дотерты до датчика ;)
прочтите мой предыдущий пост, ...сначала найдите какой именно сигналит, потом ищите где подкорачивает
sergheip1
Пока спасибо, завтра еще раз проверю и отпишусь.
vitaljik29
e320 CDI w211 2003
ЗАМЕНА КОЛОДОК
w211 e320 2003.заменил все колодки на сервесе.утром поехал на работу и когда приехал учуял запах горелых колодок.из задних колес шел дым.вычетал в нете что нужно через комп.все исправели через комп а диски всеравно перегриваются.помогите люди добрие
sergej987
s211 e240
Либо ножник клинит,либо поставили новые колодки на старые диски и кромки не сняли.
IVS1
Е211
Ножник регулировать однозначно надо, слижком близко подвели колодки.
vitaljik29
e320 CDI w211 2003
спасибо за совети но я профан в мерсах.подскажите пожалуста что такое ножник и где он находетса.спасибо
vitaljik29
e320 CDI w211 2003
спасибо.включил мозг и догнал.завтра попробую:ny_hlopu6ka:
Vasen7
