Замена тормозных колодок на W211
IVS1
Е211
Сними колесо, через отверстие для болта найди в барабане шестеренку и вращай ее отверткой она сводит или разводит колодки.
нурлан84
Ребята скажите пожалуйста кто ставил колодки фирмы TRW ? Подошло время менять передние торм.накладки и диски. Жду вашего совета
IVS1
Е211
Ставьте трв или ате смело.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
    68,9 КБ · Просмотры: 561
    67,9 КБ · Просмотры: 545
    73,4 КБ · Просмотры: 521
Andrey Khan
Господа пожалуйста подскажите номера передних тормозных дисков и тормозных накладок на них vin WDB2110651A549180
Спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Макс113
е-класс
Пахан, на своем как колодки менять будешь - со Старом или по Старинке?:)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
А по Старинке- это как? :D
Моя в сервис призжай, говори- сделай мне харашо, после уезжай довольная! :ny_sanki:
По-другому я не умею...
Макс113
е-класс
Моя па старинке - тачка на дамкрат, поршни развель, калодка вынул старый- воткнул новый- с дамкрата снял, усё!
Аааааа, у тебя же нет блока SBC, тебе вопрос не актуален тогда мой.
Dimavans
ребята мне перебрали супорт без компа. передний правый. загорелось куча ошибок потом пропали тормоза хорошие. чем это черевато?. потом съездил на стар мне сбросили ошибки. ездить можно или нужно прокачивать всю систему спец комп и стендом?
20679
МВ
У Вас какой автомобиль-то? (VIN).
Макс113
е-класс
что пропало - куча ошибок, или тормоза хорошие?:icon_idea::icon_idea:
Dimavans
загоушил завел. ошибки пропали. тормоза как и были хорошие.. часто качал блок сбц приехал на СТАР збросили ошибки все нормально. кулибинская замена прошла успешно или как?
Макс113
е-класс
ну если все хорошо и нормальнО, зачем искать проблему на ровном месте?
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Помогите советом: стучали два передние суппорта, в частности напраляющие=>починили (по 3 9мм сальника на каждую напр.)
Стук почти пропал: остался легкий в левом суппорте (стучит только при резком попадании в яму или из нее! при легком торможении мёртвая тишина)
Перечитал форум, не нашел похожей проблемы... подскажите/помогите советом
    710,1 КБ · Просмотры: 574
    696,6 КБ · Просмотры: 555
    644,7 КБ · Просмотры: 529
vardanank
Замена задних тормозных колодок и дисков SBC
Автомобиль E55 W211. Прошу помощи, стара нет, ближайший в Нижнем Новгороде - это 300 км от меня. Как заменить тормозные диски сзади с колодками без стара? Слышал, что нужно прокачать тормозную систему. Что делать?
NavyMan
Автомобиль E55 W211. Прошу помощи, стара нет, ближайший в Нижнем Новгороде - это 300 км от меня. Как заменить тормозные диски сзади с колодками без стара? Слышал, что нужно прокачать тормозную систему. Что делать?[/Q
Глушишь авто. Открываешь капот. Откачиваешь немного тормозухи из бачка. Вынимаешь ключ из замка зажигания и убираешь его подальше чтобы не сработала система SBC. Поднимаешь авто и снимаешь колесо. Меняешь колодки. Затем проделываешь такую же операцию на второй стороне. Доливаешь тормозухи в бачек (если требуется). Ключ в замок. Заводишь, несколько раз нажимаешь на тормозную педаль и в путь. А вообще-то процедура замены есть в теме подробнее. Только ни в коем случае при замене не всьтавляйте ключ в замок и не открывайте двери, иначе активируется SBC. Не в подписи ВИНа. Если у Вас автомобиль выпуска после 2006 года - то блока SBC нет и замена как на обычной машине. Удачи.
Hayk1976
Здравствуйте на w211 2003 на дисплее загорелась надпись Break wearing visit Workshop. У официального дилера диагностика показала, что надо менять задние колодки, у не официалов поменял колодки и датчик к ним, но надпись всё равно горит, Подскажите пожалуйста как решить проблему, Спасибо
slava77
Мб виано 3.0 cdi vin:WDF 63981513508008
А колодки сам видел? Стерлись?
Макс721
