Обсуждение CLK W209
Spina
CLK270CDI W209 2004 WIN WDB2093161F139764
У меня сейчас стоят одинаковые спереди и сзади 17` и 8.0. Резина 245/45/17. В крайних положениях немного трёт подкрылок. А посему думаю, что вперед шире уже не влезет, а вот 18 диаметр встанет вполне. Так и планирую на лето.
elsukoff
w209 clk 200 vin WDB2093421F104302
Привет всем)
хочу поделиться моим маленьким опытом по поводу примерзания окон. Искал в магазине автохимии что нибудь от примерзания стекол, есть только размораживатель, то есть разморозить уже замерзшие стекла, поэтому после очередной мойки мурзика обработал уплотнительные резинки на дверях и багажнике силиконовой смазкой, а также наружные резинки вдоль стекол. То есть вставил между стеклом и резинкой щетку для чистки льда и обработал резинку изнутри. Результат - при минус 23х градусах стекла приопускаются в штатном режиме, я думаю что и при более низкой температуре тоже все будет ок)
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
да уж где только ездить на 18 ??? у нас и на 17 писец полный :D
koc32
Clk 280
Трет из за резины , мне машина досталась на зимних 235 45 17 в крайних положениях та де ситуация была . Ну вперед хочу ставить 225, а вылет какой у дисков ? Фото случаем нет глянуть? Взял бы оригинал бушный но где его взять в моем случае по норм цене , поэтому смотрю в сторону реплики а там 17 колеса в основном с 8,0 начинаются .
Oleg87
MB Clk 240 2003г w209
день добрый, господа, облазил весь инет в поисках мануала по 209, и к глубочайшему моему разочарованию, ничего толкового не нашел, может кто поделится, если таковой имеется??
заранее спасибо
Oleg87
Народ, еще вопрос, у меня через 4000 должно быть ТО по списку А, а как узнать, что это за список и что в него входит? надо обязательно к официалам ехать??
Danelius
Литва
Вильнюс
ТО "А" - масло и фильтра,
Если ОЖ и тормозная жидкость старше 2 ух лет , тоже под замену...
Danelius
Литва
Вильнюс
заранее спасибо
Здесь есть, но на английском
http://ebookbrowse.com/mercedes-clk-w209-users-manual-pdf-d95519853
Oleg87
народ, поделитесь плз опытом, где искать и как менять фильтр салона на 209-м
Bokoffsky
A4 1.8T '10
Сервисной книжки нет? Там же все написано.
Неужели я один с этой сервиской... :(
Fitov
Clk 320 w209
Добрый день
Подскажите, нужно снять блок SRS W209 2003г знаю что находится примерно где то в центре, можете дать схему как разобрать и куда лезть.
Oleg87
Добрый день
кстати, по поводу srs, вчера залез под сиденье пассажира на 209 и обнаружил какой то желтый провод не вставлен в разъем, когда я его туда засунул, у меня вылезло что то типа srs service, как то так....и на приборке загорелась красная srs....это что означает и что там за провода вообще??
Oleg87
неа, нету, я бы с большим удовольствием ее бы глянул.....на днях у кента лопнула цепь грм и разхерачила пол двигателя, правда на mitsubishi, теперь что то за свою волнуюсь.........я не думаю, что предыдущий хозяин ее менял
Oleg87
Кстати, подскажите, где можно найти регламент работ по 209? когда что меняется.....
Spina
Вперед 225 в основном и рекомендуют. Поставил на лето 18*8,5, 245/40/18. Всё хорошо. Ничего не задевает. Но зазоры уже по 5 мм.
Oleg87
народ, подскажите, что за беда с люком? чтобы его открыть надо несколько раз нажимать на кнопку, при зажатой не реагирует и если вдавить он лишь на чуть чуть сдвигается, открыть на форточку, вообще не двигается....это может быть связанно как то с аккумулятором, недавно приходилось клемы скидывать....чем это вообще черевато?
кент210
его надо просто обучить , сначало открыть до конца потом закрыть до конца и подержать кнопку в закрытом положении 5 секунд , так же сделать вверх и вниз открыть и закрыть подержать 5 секунд и будет тебе счастье, по идеии у тебя и с боковыми стеклами такая же хрень должна быть
IMigor
